查看: 5281|回复: 30
请维修CRT的师傅进来解答一下
发表于 2012-11-6 17:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台CRT的显示器不通电,我把电路板取下来不接显像管,包括视放电路也一起拿下来,直接通电测试行不行,因为插着显像管根本不好测电压.就像图片那样通电行不行,请师傅们指点一下.
发表于 2012-11-6 18:14:42 | 只看该作者 �
不会吧,哪用这么麻烦,把板子竖起了基本上都能测各部分电压了
这个机器我竖不起来呀,里面的线太多了太短了,型号是三星的765MB  详情 回复 发表于 2012-11-7 11:19
线太多了竖不起来了,又怕短路,呵呵  详情 回复 发表于 2012-11-7 11:08
发表于 2012-11-6 18:22:35 | 只看该作者 �
完全可以,主要看你修哪类故障,电源,行电路,拆板修都行
发表于 2012-11-6 18:37:26 | 只看该作者 �
没有师傅在 建议你不要修这个了 危险
发表于 2012-11-6 18:45:27 | 只看该作者 �
可以的  高压包绝缘处理一下。以前都是这样带板回来维修
发表于 2012-11-6 20:06:19 | 只看该作者 �
把行断开,,,
发表于 2012-11-6 20:14:33 | 只看该作者 �
不行的,显示器不像电视机,行部分大多都控制着电源部分,没有反馈,会出现意想不到的事情发生,包括烧东西 不起振 等等,不过显像管到是通用的哦。你这个应该是SAMSUNG的吧 ,还是LG 的,应该是SAMSUNG743之类的,多数是右边那排电容或者是包,看症状定
是三星的765MB  详情 回复 发表于 2012-11-7 11:17
发表于 2012-11-6 20:26:39 | 只看该作者 �
可能不行的,行管会发烫,少了偏转,高压和取样电压会有偏差。硬要修,建议挂个参数相近的偏转
发表于 2012-11-6 20:31:17 | 只看该作者 �
都是断开负载 接上灯泡1·00W的 修
谢谢你的指点,我试试.  详情 回复 发表于 2012-11-7 11:16
发表于 2012-11-6 20:55:51 | 只看该作者 �
电源故障还行,不过修完了还得插上显像管试,有点多此一举了。除非带走板子修。
机器在店里,是测量不太方便  详情 回复 发表于 2012-11-7 11:13
发表于 2012-11-6 22:24:00 | 只看该作者 �
这个一定要注意高压,这个行部分工作以后的高压包的高压嘴高压有2万伏特,这个千万要小心呀。
谢谢提醒,这个我会小心的.  详情 回复 发表于 2012-11-7 11:12
发表于 2012-11-6 22:51:14 | 只看该作者 �
楼主修个电源折腾成这样,成本太高了。拆下来测量更加危险,把后座装回去,把底板立起来测。修电源时要断开行管,挂个电灯泡上去。
这个不专业呀,想修来玩玩的,不在乎钱多钱少呀,买一台就80块,还能收多少钱,  详情 回复 发表于 2012-11-7 11:11
发表于 2012-11-7 11:08:51 | 只看该作者 �
拿个纸皮隔一下就完了  详情 回复 发表于 2012-11-7 12:35
发表于 2012-11-7 11:11:55 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2012-11-6 22:51
楼主修个电源折腾成这样,成本太高了。拆下来测量更加危险,把后座装回去,把底板立起来测。修电源时要断开 ...
发表于 2012-11-7 11:12:37 | 只看该作者 �
谢谢提醒,这个我会小心的.
发表于 2012-11-7 11:13:19 | 只看该作者 �
机器在店里,是测量不太方便
发表于 2012-11-7 11:16:44 | 只看该作者 �
电脑维修者 发表于 2012-11-6 20:31
都是断开负载 接上灯泡1·00W的 修
谢谢你的指点,我试试.
发表于 2012-11-7 11:17:35 | 只看该作者 �
辉煌电子 发表于 2012-11-6 20:14
不行的,显示器不像电视机,行部分大多都控制着电源部分,没有反馈,会出现意想不到的事情发生,包括烧东西 ...
是三星的765MB
发表于 2012-11-7 11:19:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-7 12:35:42 | 只看该作者 �
dax2011 发表于 2012-11-7 11:08
线太多了竖不起来了,又怕短路,呵呵
拿个纸皮隔一下就完了
