楼主: dax2011
请维修CRT的师傅进来解答一下
发表于 2012-11-7 13:33:03 | 只看该作者 �
注意事项,上面的会员基本都说到了:
修电源,一定要把行负载断开修。
测试行电路时,一定要注意阳极高压触电危险。而且在不接行偏转情况下,不能长时间工作,否则会烧行管。
尤其重要的是:如果二次电源是从高压取样的,这个方法就行不通!
原理自己分析一下。
发表于 2012-11-8 14:37:05 | 只看该作者 �
你这样拆出来修,太麻烦了,把屏幕直接放在桌机上,就可以直接修了。
发表于 2012-11-8 15:22:21 | 只看该作者 �
修三无之类的故障还行,其他方面的故障就不方便了!
发表于 2012-11-8 19:11:21 | 只看该作者 �
三星765MB我修多了,从来不用把主板完全拆出来修的,最多把主板拉出一些,就可以修了。
发表于 2012-11-12 17:14:38 | 只看该作者 �
不接显像管 。不行哦··有高压··2W多电压··你把电源板修好了··高压出来··不烧死人啊··要不就把B+断开···
发表于 2012-11-13 13:57:22 | 只看该作者 �
可把板竖起来测
发表于 2012-11-14 08:28:44 | 只看该作者 �
不行,高压包会打火的,要把行管供电断开测试
发表于 2012-11-24 10:20:11 | 只看该作者 �
dax2011 发表于 2012-11-7 11:11
这个不专业呀,想修来玩玩的,不在乎钱多钱少呀,买一台就80块,还能收多少钱,
修理费要100元,你卖的是技术,不是破显示器。
发表于 2012-11-25 11:32:49 | 只看该作者 �
2W副高压  想想都怪害怕   前几天我修液晶还爆了  把店里的总闸给调了
发表于 2012-11-30 10:12:03 | 只看该作者 �
可以这样开机测试的,把高压帽处理好别打火,我也经常这样修过的。
发表于 2012-12-14 11:55:09 | 只看该作者 �
直接拆了行管下来,高压包同220V还有电源注意下,完全没危险,一切都要快,稳,准
