查看: 3578|回复: 12
技嘉P31CPU 无电压
发表于 2012-11-6 12:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
32脚EN_PWR 2.3V
33脚EN_VTT 1.2V
14脚FB 无电压
19脚VCC   5v
不知道对不对 CPU 没有电压、
高手帮忙
发表于 2012-11-6 12:45:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
怎么没有人理我呢 怎么回事 论坛的人呢
发表于 2012-11-6 12:51:41 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
  前几天我修了一个梅捷p31主板也是CPU没电压,,是CPU管理芯片旁边的俩个三极管坏了 换了后就好了,,
发表于 2012-11-6 13:01:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你的CPU 芯片是啥的 从哪里出来的 和我的问题一样吗?
发表于 2012-11-6 13:08:19 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
没有反馈信号啊。。PG到了吗?
发表于 2012-11-6 13:08:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查一下VID有没有其中一脚高电平,查一下PWM1、2、3、4脚有没有发出高电平,还有这个芯片应该还配合其它芯片一起才能用的,查一下另外几个供电芯片的BST脚,VCC供电,PWM脚有没有收到高电平。条件都正常的话,就要抓波,没波就不好弄了,替换场客,电容,限流电阻等了
发表于 2012-11-6 22:54:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你这个是6334,另外还挂着6612吧,四厢供电的,多半是6612惹的祸,你检查一下看看哪一个上管的对地阻值不正常。
我老是忘记查对地阻抗。哈哈  详情 回复 发表于 2012-11-6 23:46
发表于 2012-11-6 23:43:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有CPU供电自然反馈就无电压咯。你已经查了主供电VCC和EC开启都正常了,再查下1-7脚VID高低组合,这是插上不同的CPU收到的不同的高低电平的组合,如果没有高低电平换个CPU再试试。接着主芯片PWR1234路脉冲方波到6612驱动芯片,没有发出就换个芯片撒,有发出就查下4个驱动芯片的供电VCC,VCCP和驱动上管的BOOT升压脚有没有比上管D级电压大呢,没有的话查这个脚上的电容啊,电容没坏就换驱动芯片呀。如果BOOT正常就查下管G级有没驱动芯片发过来的5V电压,没有也是换芯片,最后查电感后面的电容是不是坏
发表于 2012-11-6 23:45:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是开启电压en吧
发表于 2012-11-6 23:46:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
pfvl2008 发表于 2012-11-6 22:54
你这个是6334,另外还挂着6612吧,四厢供电的,多半是6612惹的祸,你检查一下看看哪一个上管的对地阻值不正 ...
我老是忘记查对地阻抗。哈哈
其实6334比6312少坏,都是那个八脚 的6612坏的多,6312倒是很容易坏,不明原因,好像焊一下都会坏。  详情 回复 发表于 2012-11-6 23:58
发表于 2012-11-6 23:58:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
乱舞秘笈 发表于 2012-11-6 23:46
我老是忘记查对地阻抗。哈哈
发表于 2012-11-7 02:26:56 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
今天遇到 6334 焊一下又會開.   冷一下又不開. 跑0.9v 有點…想換掉.
发表于 2012-11-8 09:44:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
忘啦  呵呵  主板给人家了、、
