查看: 2007|回复: 5
技嘉P31CPU 无电压
发表于 2012-11-6 12:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
32脚EN_PWR 2.3V
33脚EN_VTT 1.2V
14脚FB 无电压
19脚VCC   5v
不知道对不对 CPU 没有电压、
高手帮忙
发表于 2012-11-6 15:42:41 | 只看该作者 �
开启的电压应该没问题,换个管理芯片试下,我碰到过一片VCORE电压偏高的,换VRM管理芯片就好了
发表于 2012-11-6 16:52:53 | 只看该作者 �
FB怎么会没有电压呢???
发表于 2012-11-6 17:41:39 | 只看该作者 �
25,26脚有没有电压
发表于 2012-11-6 22:38:59 | 只看该作者 �
VID 有没有高低电平,对地值是否正常,场管DS值是否正常等等 ,有条件的话在开机瞬间用示波器测场管G极有没有波形, 少一个都没CPUVCORE
发表于 2012-11-7 09:53:08 | 只看该作者 �
一般电源管理芯片几个工作条件,主供电,开启信号,REF参考电压,自举升压,输出驱动方波,FB反馈等,正常工作后再输出PG等信号,CPU的电压管理还多个一组VID高低电平组合来选择输出电压。
