查看: 10734|回复: 23
请师傅们指点下,我想买个风枪,感谢!
发表于 2008-8-3 09:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
围绕风枪我在论坛里看了几天,暂定品牌大致定为:安泰信,快克,或二手白光
风枪:(不知道到底哪个更实用,更适合新人使用------高中刚毕业,锅里的米不多,希望买回个质量能用住的……)
        (1) 852D
        (2)8205
        (3)8305
        (4)白光882
个人倾向8305(它支持无铅吗?)看高手们大都是用882的,但它实在是太贵了……
如果师傅们有更好的建议请多多指点,无尽感谢!!
[ 本帖最后由 惊秋四序 于 2008-8-3 09:37 编辑 ]
发表于 2008-8-3 10:06:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
既然“锅里的米不多”,那你就考虑买安泰信的。后两个的价格高。另外建议你一开始不要买无铅(无铅的价格也高的可以)
发表于 2008-8-3 10:09:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
852D吧 300块
发表于 2008-8-3 10:40:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
原帖由 爱问 于 2008-8-3 10:06 发表
谢谢版主指点
知道了
发表于 2008-8-3 10:44:20 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
原帖由 维修中... 于 2008-8-3 10:09 发表
852D吧 300块
型 号:   AT852D
产品介绍
产品介绍
性能指标:
电源电压:110/220V  AC
功率消耗:280W
空气泵:膜片式专用泵
容量:23L/min(最高)
数显温度 100℃~480℃
外形尺寸:187(W)×135(H)×245(D)mm
重量:4.5Kg
特点:
        温度数显。随机带两个风咀,更换便捷。
      使用传感器闭合回路PID控温,开机功率大,升温迅速,定温方便,风口温度精确稳定、不受出风量影响。温度稳定,能更好保护IC和PCB板
        风口温度达到设定值时,加热指示灯熄灭,发热体不再加热。风口温度低于设定温度时加热指示灯亮,维持温度恒定,延长发热体使用寿命。
       关机后自动送风冷却系统,且气流大小可调节,更好的保护发热体、手柄、风头、 大幅度延长机器使用寿命。
        防静电设计,防止因静电剂漏电而损坏PCB板
        能大幅度调节空气量及温度,可焊接QFP及SOP、PLCC、BGA等敏感型IC。
       采用进口发热丝,喷嘴与国际接轨。
        温度均匀性好,适合无铅拆焊工艺。
        过零控制,零干扰型
型 号:   AT8305
产品介绍
产品介绍
性能指标:
电源电压:110/220V  AC
功率消耗:1200W
风扇:柔和旋转风
容量:400L/min(最高)
热空气温度: 100℃~500℃
外形尺寸:190(W)×65(H)×245(D)mm
重量:3.5Kg
特点:
       完美的待机节点功能,只要竖立热风枪,自动进入待机状态,关闭加热,不论风设定几档,将有微风送出,冷却发热体和风头,延长机器使用寿命,拿起风枪又自动进入上次设定状态。
       防静电设计,不会损坏PCB板
       不需接触焊点的焊接方式可免除零件位移及热冲击。
       能大幅度调节空气量及温度,可焊接QFP及SOP型IC。
       采用进口发热丝,喷嘴与国际接轨。
       使用优质高速电机均匀加热,柔和旋转风,,更好保护元器件使风口热量分布均匀,热功率动态范围大。
        工作完毕关机后送风延时工作,延长发热体与手柄寿命。
似乎8305没有写更多的……这是我在安泰信的官网上查到的。
上边说8205说是可以支持无铅的?功率那么大的8305应该也可以吧
想买8305,不知有没有用过的朋友,能用住吗?它的加热芯不爱坏吧? 用起来与普通的风枪相比如何?
发表于 2008-8-3 10:47:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看到高手们一谈及BGA温度时,就说200 度  220 度 250度……
所以我就想买个带温度显示的风枪!
疑问(1):8305,8205的显示准确吗?不然也不实际啊?师傅们的“温度”数字都是从哪里来的?
疑问(2):8305我看到说是“旋转风”是真的吗? 用它做BGA桥芯片成功率是不是比普通的风枪要可靠一点?
发表于 2008-8-4 23:15:32 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我用8205,开始很难用,主要是温度控制不好,现在用惯了,各得很不错,可能我没接触过更好用的吧。
发表于 2008-8-5 18:21:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
AT852D
他有智能冷却系统
他在关机时还能吹出冷风,温度低于100度自动断开。
适用与大多数表面贴装零件
AT8205
虽然没又智能冷却系统。。
他能正确分析热风设备对电路板加热功能。不会损坏元器件
升温很快2-3秒就OK
烙铁采用特级优质发热芯
我觉的用8305就好了。。没必要买那么贵的
     我是专门卖焊台的8305你用就可以了
发表于 2008-8-5 18:26:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复楼上的楼上
  8305   8205 你要看质量好不好
  安泰信就不错了
数显很准确。。。8305是柔和旋转风AT8305
  AT8305吹BGA桥芯片成功率虽然没白光的好。。
不过吹BGA桥芯片就可以了。。。。
发表于 2008-8-5 18:26:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复楼上的楼上
  8305   8205 你要看质量好不好
  安泰信就不错了
不过吹BGA桥芯片就可以了。。。。
发表于 2008-8-5 18:42:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
想买个热风抢..去我淘宝上看去
发表于 2008-8-5 18:43:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
阿里旺旺   自由飞翔fzq   店名
发表于 2008-8-6 00:20:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
强烈推荐福克斯热风枪
福克斯的产品虽然没AT信誉做的好。。。。
        不过福克斯的热风枪,和焊台。。。
做的蛮好。。。没试过的朋友试一下。。。
发表于 2008-8-6 00:22:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
离子风枪福克斯
想买的话去我淘宝看。。
说实话福克斯的离子风枪做的蛮好。。。
                 去试下。。。。。。。就知道了
发表于 2008-8-6 17:49:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
*脏话*..我买一个个安泰信的8205柔和风... 想拆一个I/O芯片都拆不下来...
真后悔买了它..
最后双买了一台热风枪.
发表于 2008-8-6 19:42:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
赞同楼上的,8205,唉,我看了,它满适合做发型的。。。
8305我终于买了,问老爸要的钱,今天刚刚收到。急不可耐,说明书也没看插上220V直奔内存糟边一3055就去了,温度调到250不行,290度10分钟仍不行,330度10分钟锡刚刚有点点要化的意思……最后打到根450,5秒吹下来了
风是很柔…… 比如普通的什么“大地”什么杂牌的吹东西没有那么快,但有一点好处吹下来的东西不变色,比如3055的字很白很白像白油漆印的似的,结果虽然玩了几十分钟,但是那字仍是白的(个人感觉只是稍稍变了一点点色??)
缺点,实在是太慢了…… 现在不得已吹东西直接用450度,或者按上那个红纽直接500度。
明天打算拆开看看,想把它加几个散热片的
[ 本帖最后由 惊秋四序 于 2008-8-6 19:48 编辑 ]
发表于 2008-8-6 19:47:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
8205 我给了朋友了,我怕上火,230买的,100卖的,卖之前我只是摔了一下,因为焊东西实在是
我现在用杂牌的850(自备一堆的850发热芯,6元/个和它的可控硅,)+不是十分满意的安泰信的8305(温度似乎只是个大概,我亲戚在质量检测用仪器测,安泰信450时温差近70度。90度时与我养鱼用的长长的酒精温度剂测有10度左右的温差。)
拆开后发现8305和8205里边的电路板基本上是一样的(虽然箱子的形养体积差了很大!!!)风枪外边的区别也只是蓝色的座加长了?
发表于 2008-8-6 19:53:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
白光的882我也买到了,只是电机的动静有点大,开机开始就帽白烟,吓了我一跳,我还以为是塑料化了。
拆开后,发现里边也太简单了吧…… 1000元就这样没了……
还没来得及用它做桥,值不值,练了后再说吧。
工具不差,现在差的就剩人了……
(8305买的有点后悔!早知我就听楼上的朋友买个安泰信的850D就好了……我开始想850D才270W,而8305是1200W,那么大的功率足以让那些锡“瞬间融化”……结果,我错了。焊个场管就要好多分钟。平时我用杂牌的850吹个IO也只用几十秒,而且不变色的,唉。)
发表于 2008-8-6 19:57:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
没钱了…… :(
(1)如果手里有钱了,我就买个小点的预热台,然后带个支架,上面就夹着8305或者882
(2)一块飞翔老大用的万用表
(3)等能赚工资了,我就买个老大用的示波器
算了,别想了,太贵了。
明天还是找欣把那堆阻值卡假负载钢网买回来吧
维修是我的乐趣,可是钱……现在感觉越来越有压力了,压力好大
想哭
发表于 2008-8-27 12:43:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不错的经历!
