查看: 14671|回复: 111
[笔记本]
SONY i3—简单维修一列 附图纸
发表于 2012-11-5 21:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:不开机,无待机。
根据了解:机器是正常使用损坏的,无人为损坏。所以无压力,机器开单留下。机器拿到其他地方看过,叫她换主板,具体那里不清楚,可能维修站。
开始维修:接到机器,看可调电源待机0.跟没插一样。大致判断问题应该出在隔离保护电路。
先给自己一个定心丸,电池没电。
可调调到11.5V,鳄鱼夹2端接电池正负极。待机有了0.01,开机,电流 上去了,但是机器没亮。先不管他,因为部分机器要有电池的侦测才会正常工作的。所以先不理会,先把前级保护隔离电路修好再说。(机器毕竟看过,心里有点纠结)
先报价450。顾客同意。
在此提醒下各位维友希望大家都把价钱报上去,市场现在已经烂价,要不维修真搞不下去了,现在我们这里换屏,换电源,BGA,换桥 已经烂价了,哎 被一些2B 搞的市场都没了。
有时候接到一些宣传单,换屏幕300元,电源20元批发价,BGA 80元。。。哎 真不想说。
我心里是一片伤心啊。
拆开:目测,没有被动过,无烙铁和焊油,心里平静。
直接上电测试,发现PQ52 p沟道,(D级 无电压。S级正常,G级19V。明显不正常)
锁定问题出在G级
观察主板后,了解此电路就是个分压电路,和一个保护。
机器正常的话,19.5V 经过2个电阻 分压 9.75V 导通PQ52
测试发现G级19V。这里19V,只有3个可能:
1,电容短路PC185,PC186。
2,分压电阻 PR242掉或者损坏,不接地。
3,三极管PQ52 5脚有电压,或不正常。
实际测试电阻,电容是好的(也把他们取了)G级还是有19V电压。PQ52A 5脚无电压PQ52B 2脚也无电压 无短路,测试管子没击穿。
但是已经抓到狐狸尾巴了,这是一个双三极管。
PQ52A NPN ,PQ52B PNP, PQ53A 3脚到4脚有600多欧,其余无穷大正常,PQ52A 正好相反,1到6无穷大,6到1有阻止。
果断判断管子损坏。
观察主板信号都正常,取了也不影响电路。因为找不到这个三极管。
插电 ,待机都有了。开机。
这个主板上有2个跳线,最早用可调,当电池用,开机没显示,还以为跳线被别人动过,现在我把正确的给大家。以后以防误导。
小板
大板就在上面图片了。
补充内容 (2012-11-6 11:11):
图纸在5楼
补充内容 (2012-11-8 09:34):
主板上是PQ52,图纸里面 是把2个三极管都说出来了,所以是PQ52A PQ52B
同意楼主: 5.0
索尼的跳线,简单的要命,还复杂?  发表于 2012-11-12 14:10
楼主很厉害  发表于 2012-11-10 18:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-9 21:15
这种双三极管带内阻的,,可以用两个普通带阻代用,,ASUS的板子上,这种双三极管也容易坏  发表于 2012-11-7 22:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-6 15:43
参与人数 19下载分 +189 收起 理由
贾想 + 6 赞一个!
taoguizhuan + 10 赞一个!
xtjs + 5
醉了&累了 + 2 赞一个!
r超人不会飞 + 5 很给力!
生命如水宁静 + 10 赞一个!
硬件维修学徒工 + 5 现在就是价格做不上去!哎
没事瞎转悠 + 10 兄弟有没有SONY MBX-109图纸
顺行 + 5 赞一个!
扬帆起航 + 10
本文由 会员450229 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-5 22:12:11 | 只看该作者 �
论坛有 我就不上传了。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
楼主内容图片不符要扣的啊? 截图那有PQ52A PQ52B 误导我们? 请楼主更真~!  发表于 2012-11-7 15:27
发表于 2012-11-5 22:26:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验哈。SONY的机子不好修
发表于 2012-11-5 22:33:56 | 只看该作者 �
图纸论坛里没找到,麻烦发一下吧
发表于 2012-11-5 22:44:20 | 只看该作者 �
SONY MBX-216 - QUANTA GD3.part2.rar (1.53 MB, 下载次数: 65)
发表于 2012-11-5 22:47:31 | 只看该作者 �
呵呵  这样的话下次主板要是出问题 保护隔离就起不到作用啦
发表于 2012-11-5 23:00:22 | 只看该作者 �
从图上看,PQ52应是P沟道的管子,不是N沟道的管子,笔误了吧。
嗯 呵呵 低电平导通,哎 。老是写错了。谢谢了。  发表于 2012-11-5 23:22
发表于 2012-11-5 23:04:16 | 只看该作者 �
在截图上面我死都没有找到PQ53B PQ52A
发表于 2012-11-5 23:58:31 | 只看该作者 �
哥 把错别字改了吧!! 太多错的地方了!!
发表于 2012-11-6 06:32:07 | 只看该作者 �
应该是PO53A,PQ53B.. 这个才是六脚的
发表于 2012-11-6 08:21:05 | 只看该作者 �
对了 跳线究竟楼主怎么解决的啊 SNOY的 我最烦就是跳线。。
我就没动。  发表于 2012-11-7 01:31
发表于 2012-11-6 08:44:42 | 只看该作者 �
这种情况是不是直接把MOS管连线也会好吧,
呗保护是不是就是查MOS管后级有没有短路?  详情 回复 发表于 2012-11-7 08:40
如果被保护了,是不会好的,而且可能烧东西。如果没保护,直接连通也可以的。  发表于 2012-11-7 01:31
发表于 2012-11-6 08:48:54 | 只看该作者 �
希望有技术的坛友一起把价格搞上去,不然真的被2B 们搞死了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-10 20:43
发表于 2012-11-6 09:09:40 | 只看该作者 �
楼主说的很对    要把价格提高上去    我这里有的2B给人家修板子报价才100     给人家保修三个月    真TMD二货
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
⑧龍♂♀ + 5 赞一个!
发表于 2012-11-6 10:19:12 | 只看该作者 �
电容短跑会引起大短吧。
发表于 2012-11-6 10:24:31 | 只看该作者 �
截图上我也没看到PQ52A PQ52B
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊,就没有吧,不会没显示吧?  发表于 2012-11-7 15:29
发表于 2012-11-6 10:30:58 | 只看该作者 �
学习了    支持楼主
发表于 2012-11-6 11:04:46 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!
发表于 2012-11-6 12:12:51 | 只看该作者 �
不错技术值钱,楼主顶起
发表于 2012-11-6 12:58:51 | 只看该作者 �
写错了,前面还是PQ52是P管。
同意楼主  发表于 2012-11-8 08:58
