查看: 22201|回复: 183
[笔记本]
宏基4720从挡LOGO到掉电重启小修一例
发表于 2012-11-5 17:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:acer 4720笔记本
板号:广达Z01(965+HBM+独显)
最初症状:开机挡LOGO
接同行送来的宏基4720笔记本,刚接到手上的故障现象是:开机时挡在LOGO画面不动,按开关键可以关机,
一看到这种现象,第一时间想到的故障原因就是:
1、外设不良引起(如:光驱、硬盘、声卡、网卡、键盘、鼠标以及PCI设备等等);
2、南桥虚焊或性能不良;
3、显卡虚焊等
4、BIOS程序损坏或丢失
5、EC不良等等…….............
下面就开始拆机,从最简单的问题入手,当我把所有的外设(包括声卡芯片和网卡芯片)拆掉后还是一样挡LOGO,接着又从论坛下了好几个BIOS刷上去,换过EC,加焊过南桥,都不行,这时心里哇凉哇凉,如下图
此时心里又怀着试一试的态度,从网上订了两个HBM,换上后...涛声依旧...,手里捧着这可怜的主板,瞅啊瞅,用万用表笔在主板上点来点去,心想:"该做的都做了,问题到底出在哪呢?...整片主板除了按键板没拔掉以外,其它都拔光了...不妨把按键板也拔了试试看..."
心里怎么想就怎么做呗!很小心的把键板的排线拔掉后,直接用镊子短接主板上的按键插口的第11脚
,嘿嘿嘿!!!奇迹出现了,屏幕显示顺利自检过了LOGO,并开始读取系统...:
都怪我之前裸板触发时太依赖PWR键板了,心里想着不可能出问题的地方竟然出了问题,此时以为这机子应该就这样可以装机了,但是,当我把之前拆下的那些网卡\声卡芯片焊回去的时候,新的问题又出现了,我怎么老感觉每次到我手上的机子,那故障就特别多,问题一波接一波......,
现在出现的问题是:当我焊回声卡芯片了,短接触发后,电流上到1.108左右反复掉电重启5次后才亮机,拆下声卡芯片就能一次性触发亮机,直接更换声卡芯片后不掉电了,至于按键板,我没太多时间去研究,竟然用镊子短接可以触发,那我就直接飞两根线到开关脚,按原来的排线去掉,就这样装机,试机一天OK,
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员11132490.5元2021-6-10 18:10
 会员11114270.5元2020-9-5 21:52
 会员2372940.5元2019-7-28 22:52
 会员7504360.5元2018-10-20 17:14
 会员8378880.5元2018-6-26 17:25
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-9 11:20
参与人数 12下载分 +127 收起 理由
易淑伟 + 5 赞一个!
qwe838266259 + 5 美女好漂亮
jiangjiaxiang + 5
风不可挡 + 5 很给力!
生命如水宁静 + 10 很给力!
咏珩 + 5
sulin + 20 赞一个!
woxiaofan + 2 很给力!
baoxuediannao + 10 桌面很暴力
999999 + 10 最后一张才是亮点啊
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-5 18:21:01 | 只看该作者 �
动的地方真多....不过我还是要承认,我看了电脑的壁纸后...就没在你的文章了...不好意思
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-25 15:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-15 17:43
同意楼主: 5
哈哈,小问题差D弄成大问题了  发表于 2012-11-12 15:08
同意楼主: 1
  发表于 2012-11-12 14:02
同意楼主: 5
大家都一样冲着你桌面来的  发表于 2012-11-12 13:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-11 16:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-11-10 20:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-9 11:20
在维修中,遇到问题会接连不断 要准备好 应对  发表于 2012-11-7 12:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-6 15:33
这桌面确实不错 !!!  发表于 2012-11-6 13:47
说实话,俺也是冲着这壁纸来的。  发表于 2012-11-5 21:34
发表于 2012-11-5 18:43:52 | 只看该作者 �
按键引起的挡LOGO还真没有见到过,
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
确实比较少见  发表于 2012-11-25 15:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-8 13:21
发表于 2012-11-5 18:47:29 | 只看该作者 �
文章略过,围观桌面{:soso_e102:}
发表于 2012-11-5 18:58:09 | 只看该作者 �
我也遇见过一次  按键档logo的    什么都搞了  最后无意间搞的按键  就好了
发表于 2012-11-5 19:10:48 | 只看该作者 �
没遇到过,谢楼主的分享
回复内容过于简单,小心被当灌水处理!  发表于 2012-11-6 10:24
发表于 2012-11-5 19:10:51 | 只看该作者 �
楼主够细心啊,拆了这么多               另外这机子桌面不错啊
发表于 2012-11-5 19:11:46 | 只看该作者 �
楼主辛苦、这本修好代价不低 也收不到几个钱
发表于 2012-11-5 19:18:23 | 只看该作者 �
细心很重要 有时候经验也害的自己走了很多弯路
确实是经验害人  详情 回复 发表于 2012-11-5 23:00
发表于 2012-11-5 19:21:32 | 只看该作者 �
  厉害,一般人想不到的 哈
发表于 2012-11-5 19:28:39 | 只看该作者 �
唉,修个本本真不容易啊
发表于 2012-11-5 19:32:42 | 只看该作者 �
技术一流,桌面更美
发表于 2012-11-5 19:34:52 | 只看该作者 �
卡logo,我遇到过一次外设都谢了,最后换个CPU好了。。。呵呵
发表于 2012-11-5 19:44:19 | 只看该作者 �
桌面好好呦
发表于 2012-11-5 19:48:14 | 只看该作者 �
楼主啊,你这个问题,是在是,哎,怎么说呢,宏基的机器你不装毛的话,会重启五次,至于你拆声卡就好了,因为以前的猫是归声卡管的吗,这么简单的问题,你以后还是多逛逛论坛灌灌水,有好处的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-9 11:20
这种机子不装猫会反复重启,地球人都知道,可我这机子装了猫和声卡一样会反复重启(是声卡芯片坏了).  详情 回复 发表于 2012-11-5 23:05
发表于 2012-11-5 19:49:41 | 只看该作者 �
很正常的,修的久了,习惯性思维了。按键不容易坏,所以几乎不检测,导致楼主走了弯路。我现在技术没楼主好,设备也不是很齐,所以我每次从最简单的入手,也能解决一些问题。但没有BGA,遇到换桥、换显卡的就搞不定了。
发表于 2012-11-5 19:49:55 | 只看该作者 �
什么毛病都有。。学习了
发表于 2012-11-5 20:23:14 | 只看该作者 �
那么现在装上声卡仍旧是反复重启之后才开机吗?解决了吗。宏基的按键板我之前碰到过一个PWRSW按键不灵。
换了好的声卡芯片后就OK了,不会反复重启了  详情 回复 发表于 2012-11-5 23:08
发表于 2012-11-5 20:38:25 | 只看该作者 �
楼主这桌面......
准确的说是客户的桌面...呵呵...  详情 回复 发表于 2012-11-5 23:06
发表于 2012-11-5 20:41:23 | 只看该作者 �
大大滴好    桌面、、、、     楼主维修善于分享经验我们学而用之
同意楼主  发表于 2012-11-10 11:42
