楼主: 黄鑫船
[笔记本]
宏基4720从挡LOGO到掉电重启小修一例
发表于 2012-11-8 13:18:57 | 只看该作者 �
见识了,以后遇到要留意。
发表于 2012-11-8 14:50:33 | 只看该作者 �
键盘第11脚 如果我没看错 那是 到南桥的 开机信号是么 ?
发表于 2012-11-8 17:49:53 | 只看该作者 �
大家的维修卡LOGO一贯动作 哈哈  不过这张桌面不是一般的诱人
发表于 2012-11-8 18:10:07 | 只看该作者 �
什么毛病都有。。学习了
发表于 2012-11-8 18:16:33 | 只看该作者 �
还是要经过一番修炼,才能到见到“最美”滴…………
发表于 2012-11-8 18:22:22 | 只看该作者 �
学习了。。
发表于 2012-11-8 19:43:22 | 只看该作者 �
什么都没有吸引到我唯独那张图我看了又看{:soso_e102:}正点
发表于 2012-11-8 20:35:57 | 只看该作者 �
大千世界无奇不有!
发表于 2012-11-8 20:40:13 | 只看该作者 �
确实很纠结的问题。还好修好了。
发表于 2012-11-8 23:30:46 | 只看该作者 �
可能是修的本本少吧,真的还没有见过按键当LIGO的 学习了。
发表于 2012-11-9 10:11:07 | 只看该作者 �
加上开机板就不叫裸板试机了。。。。。。
发表于 2012-11-9 10:15:20 | 只看该作者 �
楼主换的东西还真多哦。宏基有部分机器不插猫要掉电的,要开很多次才能开起来
发表于 2012-11-9 10:57:08 | 只看该作者 �
这种问题太难查了,楼主说上声卡掉电估计是焊的过程中芯片受损了
发表于 2012-11-9 11:16:23 | 只看该作者 �
  这台电脑肯定很多经典,元芳  你怎么看
发表于 2012-11-9 11:18:28 | 只看该作者 �
看来以后还是要多逛逛论坛啊,看帖子和大家的回复学习不少经验。
发表于 2012-11-9 11:23:11 | 只看该作者 �
看来有时候  一开始就想着是哪里的故障  这样不好   容易偏重检查心中想的那个故障部位   而忽视了其他的可能
发表于 2012-11-9 11:23:46 | 只看该作者 �
楼主很强大,换这么多东西 质量还是百分百的,也实在难得。
发表于 2012-11-9 11:39:13 | 只看该作者 �
楼主够细心啊,拆了这么多。。修笔记本确实麻烦啊
发表于 2012-11-9 11:45:27 | 只看该作者 �
只有想不到,没有做不到的,原来就是开关的问题
发表于 2012-11-9 12:02:58 | 只看该作者 �
我都是用镊子短接修机器,但是有些机器就不行,比如联想u系列的机器,一端接就烧io
