查看: 4721|回复: 7
刚修好一块长城M9WEI5显示器
发表于 2012-11-5 15:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象为:通电不显示,插电和VGA线,始终无信号状态,屏幕不亮,蓝色信号灯闪烁,等大约半个小时会正常。
初步认为是驱动板问题,拆开后,发现电源板高压部分25V电容两个怀孕,试着更换后,通电,显示器正常。
结论:电容怀孕,导致电源供电不足,驱动板无法工作。
发表于 2012-11-5 16:20:37 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}冷机刚开机不行,热机后正常这个故障百分之90以上都是和电解电容有关的。
发表于 2012-11-5 17:31:55 | 只看该作者 �
呵呵,我最喜欢解决电容鼓包故障了
发表于 2012-11-5 18:17:31 | 只看该作者 �
呵呵,又赚到了吧,恭喜
发表于 2012-11-5 18:37:31 | 只看该作者 �
液晶这东西大多都是短平快,还是比较喜欢的
发表于 2012-11-5 19:04:53 | 只看该作者 �
这故障一般都是电容得问题。。。
发表于 2012-11-5 20:27:31 | 只看该作者 �
前些天我也有碰到过类似的问题   这种问题大部分都是电容的问题 哈哈
发表于 2015-8-27 16:46:08 | 只看该作者 �
这也拿来发
