查看: 8206|回复: 33
ACER 4741G 开机掉电 秒杀
发表于 2012-11-5 12:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修一台ACER 4741G  摔过的机器 屏的这半壳已经没了 机主说用过一段时间就不用了    现在是按开机键电源指示灯闪一下就灭电流表显示0.8几就归零了 过几秒自己有闪一下电流表显示0.2几归零 就这样反复断电 于是先测量各组输出电压对地阻值 当测到3D3V时阻值是11欧 哈哈这组电压保护了  打开图纸傻眼了这么多的芯片都用这个电压呀  不一一查了 用烧鸡大法吧 电流表调3.3v 接在3d3v公共点上 满板子摸呀 就发现U16有点热 别的一点温度都没有 就换了一个再测阻值50欧左右 加电ok外接显示
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20
发表于 2012-11-5 12:53:45 | 只看该作者 �
楼主的烧鸡大法还真管用,
发表于 2012-11-5 13:02:00 | 只看该作者 �
这样也能叫秒杀 ????普普通通一个故障 普普通通一次维修......
发表于 2012-11-5 13:05:22 | 只看该作者 �
换了芯片阻值才50多啊 有点怀疑哦 难道是直接换了就测试啊 。没冷了再测试吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这样的细节 一般人是不会写出来的,  发表于 2012-11-8 13:30
发表于 2012-11-5 13:28:42 | 只看该作者 �
果真给秒杀了啊
发表于 2012-11-5 14:20:04 | 只看该作者 �
烧鸡大法厉害
发表于 2012-11-5 14:29:25 | 只看该作者 �
过于简单了,哥们,有点运气的成分
发表于 2012-11-5 14:38:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-5 14:38:31 | 只看该作者 �
佩服,这种方法也可以
发表于 2012-11-5 14:39:59 | 只看该作者 �
是的 换完3d3v的 公共点阻值就是50几欧 我也是凉了以后测的
呵呵 那恭喜你哦 居然亮了 如果3.3对地还50的话 肯定还有东西被烧或者不良了 有一定返修的风险。。  详情 回复 发表于 2012-11-5 15:42
发表于 2012-11-5 14:41:05 | 只看该作者 �
是够普通的 但是20分钟修好就不普通了
发表于 2012-11-5 14:58:18 | 只看该作者 �
最喜欢秒杀了  简单钱好挣
发表于 2012-11-5 15:42:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-5 15:45:37 | 只看该作者 �
U16是什么  楼主太简洁
发表于 2012-11-5 15:47:57 | 只看该作者 �
秒杀高手,佩服
发表于 2012-11-5 15:48:10 | 只看该作者 �
我现在用的就是这款机,这下放心了,楼主修的是摔过的
发表于 2012-11-5 15:54:35 | 只看该作者 �
隕星む碎ˇ 发表于 2012-11-5 14:20
烧鸡大法厉害
思路不错,学习中
发表于 2012-11-5 17:07:30 | 只看该作者 �
思路清晰就好,不错
发表于 2012-11-5 17:17:32 | 只看该作者 �
呵呵,这机器掉电的毛病有很多啊
发表于 2012-11-5 17:41:49 | 只看该作者 �
呵呵。。有时候是能烧 但有时候烧都烧出别的病了··哈。。
