查看: 6532|回复: 22
HP 4416S显卡老是返修怎么办?
发表于 2012-11-5 10:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 4416S的机器 ATI 216-0728020 加焊重植都搞过 一般十多天 最多一个月就返修了,买全新的芯片结果淘宝上的商家发过来的都是旧的冒充全新的 用不住  风扇也搞常转了 无济于事
发表于 2012-11-5 10:12:54 | 只看该作者 �
我的也是。2个月不到就返修了。
发表于 2012-11-5 10:13:03 | 只看该作者 �
加个铜片把,楼主,用的鲁大师测得是多少度
发表于 2012-11-5 10:15:19 | 只看该作者 �
我也是这样啊!@
发表于 2012-11-5 10:20:20 | 只看该作者 �
个人感觉4416机器的散热器设计很不合理,显卡的热量散不出去
发表于 2012-11-5 10:21:11 | 只看该作者 �
PCB有没有变形哦。
发表于 2012-11-5 10:21:26 | 只看该作者 �
还好我那台没有返!!
发表于 2012-11-5 10:25:47 | 只看该作者 �
4416一般都是北桥虚焊
发表于 2012-11-5 10:44:49 | 只看该作者 �
还是买个全新的.
发表于 2012-11-5 10:48:03 | 只看该作者 �
要不换全新芯片(注意是全新,不是近似新),要不换主板,仅加焊和重新植株,烦恼还会不断的
发表于 2012-11-5 10:59:13 | 只看该作者 �
现在的芯片全新的不好弄呀  搞不好就是翻新的  这个芯片坏的也太多了
发表于 2012-11-5 11:04:29 | 只看该作者 �
换全新显卡就不会了,我这边都是换全新的 就 OK
发表于 2012-11-5 11:31:53 | 只看该作者 �
把显卡供电IC 换了试下。。。可能不是显卡问题。。。
发表于 2012-11-5 11:57:36 | 只看该作者 �
还是显卡门,如果换全新还是用不久,那要考虑散热方面了!生意难做啊
发表于 2012-11-5 12:14:52 | 只看该作者 �
我修到的基本上都是北桥问题,显卡很少坏呀
发表于 2012-11-5 12:17:44 | 只看该作者 �
淘宝上要找家信誉好一点的……
发表于 2012-11-15 09:17:51 | 只看该作者 �
换全新的吧,我一个三星的机子也是总返修,换新就好!
发表于 2012-11-15 15:04:07 | 只看该作者 �
我一般是该散热,让客户不要玩游戏,不然就不修了
发表于 2012-11-15 16:15:31 | 只看该作者 �
换全新的再加个铜片,AMD的机器一般北桥坏得多。
发表于 2012-11-15 19:26:12 | 只看该作者 �
不要买打磨的,另外还要加铜片。
