设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
维修工具|焊接技术
这种显卡电容各位要什么方法拆焊的
返回列表
查看:
4823
回复:
16
这种显卡电容各位要什么方法拆焊的
会员64481
会员64481
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-11
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-8-2 21:25:40
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
这种显卡电容各位要什么方法拆焊的
显卡
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
台达DPS-750AB服务器电源,短接PS-ON后风扇狂转无输出,测SMBus没波形,怎么破
再论戴尔G15 5520 板号:la-L659P 屏幕灰屏不显示通病
焊盘脚与脚之间漏电
重金外网买的5060显卡点位,愿奉献给鑫智造。
全汉蓝暴经典450W,空载电压稳如狗,一挂显卡跑满载就狂叫,12V直接掉到10V重启
华硕天选ASUS 版号 DANJMMB1AB0
联想拯救者 R7000 APH9 NM-F771 REV:2.0显卡混合模式
6g显卡5V供电只有4V多
安钛克HCG650,空载电压全正常,但一接显卡满载,12V纹波飙升至300mV导致黑屏死机
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员2297
会员2297
当前离线
积分
548
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-8-2 21:29:42
只看该作者
我的方法是用风枪在背面加热后再用烙铁去拆焊。。。。。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-8-2 21:51:38
只看该作者
也就是楼上这个办法,或者直接背面加热取下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27309
会员27309
当前离线
积分
65
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-10
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-8-3 12:43:20
只看该作者
用电炉加热背面,取下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10070
会员10070
当前离线
积分
259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-6
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-8-3 17:55:05
只看该作者
两把烙铁两边同时加热
或者一边一下的来,就是费时了点而且不要拉的太快要慢慢的来。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员64481
会员64481
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-11
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-8-4 17:16:52
只看该作者
回复 #2 ltb526 的帖子
那主板背面刚好是IC呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18210
会员18210
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-21
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-8-5 13:42:06
只看该作者
回复 #7 无敌大烙铁 的帖子
那就先拆掉IC 再吹 。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员71148
会员71148
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-5
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-8-5 18:09:05
只看该作者
支持楼上!!!!!!!!!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员64481
会员64481
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-11
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-8-6 08:09:10
只看该作者
回复 #9 jlhdcwl 的帖子
我到是搬了一下,连焊盘都掀翻了!呵呵
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员64481
会员64481
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-11
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-8-6 13:20:06
只看该作者
我是一把烙铁焊的,是焊第一个角时候把另一个脚焊盘给掰开了
呵呵,是不是用利过大啊!以前也没拆过这样容容
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员64481
会员64481
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-11
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-8-6 13:21:28
只看该作者
还有那种主板全封闭大电感怎么拆啊!也是风枪直接吹吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38918
会员38918
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-13
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-8-6 13:56:20
只看该作者
还 真没拆过这样的 呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36050
会员36050
当前离线
积分
398
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-1
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-8-6 14:00:32
只看该作者
烙铁就行了,那么复杂
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49962
会员49962
当前离线
积分
94
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-27
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-8-6 14:11:46
只看该作者
支持楼上的,不用把简单的问题复杂化哦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员65423
会员65423
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-15
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-8-6 22:23:13
只看该作者
我一直都在用铬铁拆了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35455
会员35455
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-28
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-8-8 08:21:38
只看该作者
用刀口烙铁从背后加热,
注意2脚一起加热,然后拔出。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员60749
会员60749
当前离线
积分
156
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-21
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-8-13 22:45:35
只看该作者
直接用风枪在上面吹也可以,不过要注意温度不能太高,时间也不能太长,有一次把温度到400吹的时间长了,电容直接暴开。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
