查看: 2969|回复: 7
惠普V3000 AMD 开机没反应
发表于 2012-11-4 16:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普V3000  AMD 开机没反应  没有待机电流  焊了两次桥还是不行 量IO有3v电压 开关也有电压  电源那也有18V电压  按开机键没反应  求解
发表于 2012-11-4 16:34:49 | 只看该作者 �
   看你 是不是往往忽略了,在简单的地方,  把他想复杂了。
发表于 2012-11-4 16:36:09 | 只看该作者 �
EC条件,SB条件是不是正确你都没有说别人怎么给你解答
发表于 2012-11-4 16:42:18 | 只看该作者 �
查一下EC复位没有,我原来修到过给ec提供复位的5脚芯片坏了
发表于 2012-11-4 16:52:09 | 只看该作者 �
找个事单桥的吗  这种机子没有认为伤害一般不会坏 只要没有进水什么的  如果单桥的话  换桥把
发表于 2012-11-4 20:59:09 | 只看该作者 �
有木有查下其他的电压是否正常呢
发表于 2014-1-9 17:35:39 | 只看该作者 �
呵呵  这种情况没有遇到过
发表于 2019-9-18 12:39:18 | 只看该作者 �
