查看: 4310|回复: 7
一个关于UC3842的问题
发表于 2012-11-4 15:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
UC3842AN 8脚电源管理芯片。测量第七脚的供电引脚是77V  第八脚5V基准电压没有。我从网上查到说 第七脚电压应该是16-30V 。正常情况下是多少。这个芯片是不是只要给第七脚一个16-30V的电压,第八脚就有基准电压输出。我用可调电压直接给第七脚一个22V 的电压发现第八脚还是没有基准。是不是芯片坏了。
发表于 2012-11-4 16:51:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
UC3842电源管理芯片在5脚(负极)和7脚(正极)外加17V左右的直流电压,若测8脚有+5V电压,1、2、4、6脚也有不同的电压,则UC3842基本正常。你的UC3842电源管理芯片基本可以判定是坏了,另外,开关管和S极小电阻也可能坏了。
发表于 2012-11-4 16:51:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
据我所知,3842的Vcc在10~16V左右才能正常工作,大于或小于此值芯片会无输出,但正常供电内8脚无5V肯定不正常,有可能芯片坏
发表于 2012-11-4 17:03:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
断开8脚连接的电路,测与8脚相连的电路阻值是多少,为0说明此电路有短路的地方;如果没有短路说明电源芯片坏了。应更换。
发表于 2012-11-4 19:21:21 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
芯片肯定是坏了,同时检查一下MOS管和其他相连元件。
发表于 2012-11-4 20:26:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
芯片坏了,8脚无+5V电压肯定是芯片坏了。
发表于 2012-11-4 22:05:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
大多情况下,8脚无5V时,3842坏的可能性为多。其正常工作电压在15~23V之间。
发表于 2012-11-5 08:56:22 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
芯片内部电路损坏,换
