查看: 12662|回复: 24
[内存维修]
DDR2双面BGA内存如何焊接
发表于 2012-11-4 15:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我有三个内存,要加焊,但是双面的.如A面的加焊后,上机测B面同一位置,就又出错了.再焊B,A又出错.来回加焊了几次都不行.请有经验的老师指点下.我用小台钳加着焊,怕加焊碰到下面的内存芯片错位.
发表于 2012-11-4 16:31:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你都是这样的级别了,难道还焊不上去?
发表于 2012-11-4 16:38:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
内存芯片焊接,你还上BGA焊台呀。风枪就可以了。
发表于 2012-11-4 16:42:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2012-11-4 16:51:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果碰到主板上双面颗粒的显存用什么拆焊?
发表于 2012-11-4 17:51:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是都误会了,我用的是风枪不是BGA焊机,要是单面的我都不发上来了。第一次焊BGA封装的双面内存
发表于 2012-12-4 09:03:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先焊接一面,在焊接另一面
发表于 2012-12-4 09:20:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
风枪吧,呵呵
发表于 2012-12-17 08:32:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
注意温度,多练练
发表于 2012-12-17 09:23:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个是一个难题,我上次干坏了一条不知道现在有什么好的解决办法没
发表于 2012-12-18 07:17:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
单面双面一样的焊接,内存这样的芯片,用风枪就行了!
发表于 2012-12-26 23:50:16 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
下面用湿布垫上就可以了!{:soso_e112:}
发表于 2012-12-27 03:53:32 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
批量大的话 弄套磨具吧  很方便  一次加工5条
发表于 2012-12-27 22:16:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我直接放到一个平面的东西上,然后温度调到180度,吹一分钟左右就搞定了,两面都这样吹
发表于 2012-12-28 10:55:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用个海绵沾上水垫在下面进行焊接啊!
发表于 2013-1-1 08:20:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是用湿布垫上这个法子好呀,我试下,多谢提醒
发表于 2013-1-12 21:25:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
路过,学习一下
发表于 2013-1-12 21:50:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没搞过那个东西。。 不够还是支持楼主
发表于 2013-1-12 22:10:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
12楼的方法可取
发表于 2013-1-15 21:33:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
我也上焊台,下温调低些预热,没有问题。
