查看: 12773|回复: 24
[内存维修]
DDR2双面BGA内存如何焊接
发表于 2012-11-4 15:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有三个内存,要加焊,但是双面的.如A面的加焊后,上机测B面同一位置,就又出错了.再焊B,A又出错.来回加焊了几次都不行.请有经验的老师指点下.我用小台钳加着焊,怕加焊碰到下面的内存芯片错位.
发表于 2012-11-4 16:31:52 | 只看该作者 �
你都是这样的级别了,难道还焊不上去?
发表于 2012-11-4 16:38:33 | 只看该作者 �
内存芯片焊接,你还上BGA焊台呀。风枪就可以了。
发表于 2012-11-4 16:42:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-4 16:51:25 | 只看该作者 �
如果碰到主板上双面颗粒的显存用什么拆焊?
发表于 2012-11-4 17:51:32 | 只看该作者 �
是不是都误会了,我用的是风枪不是BGA焊机,要是单面的我都不发上来了。第一次焊BGA封装的双面内存
发表于 2012-12-4 09:03:35 | 只看该作者 �
先焊接一面,在焊接另一面
发表于 2012-12-4 09:20:29 | 只看该作者 �
风枪吧,呵呵
发表于 2012-12-17 08:32:47 | 只看该作者 �
注意温度,多练练
发表于 2012-12-17 09:23:03 | 只看该作者 �
这个是一个难题,我上次干坏了一条不知道现在有什么好的解决办法没
发表于 2012-12-18 07:17:23 | 只看该作者 �
单面双面一样的焊接,内存这样的芯片,用风枪就行了!
发表于 2012-12-26 23:50:16 | 只看该作者 �
下面用湿布垫上就可以了!{:soso_e112:}
发表于 2012-12-27 03:53:32 | 只看该作者 �
批量大的话 弄套磨具吧  很方便  一次加工5条
发表于 2012-12-27 22:16:51 | 只看该作者 �
我直接放到一个平面的东西上,然后温度调到180度,吹一分钟左右就搞定了,两面都这样吹
发表于 2012-12-28 10:55:23 | 只看该作者 �
用个海绵沾上水垫在下面进行焊接啊!
发表于 2013-1-1 08:20:34 | 只看该作者 �
还是用湿布垫上这个法子好呀,我试下,多谢提醒
发表于 2013-1-12 21:25:26 | 只看该作者 �
路过,学习一下
发表于 2013-1-12 21:50:47 | 只看该作者 �
没搞过那个东西。。 不够还是支持楼主
发表于 2013-1-12 22:10:53 | 只看该作者 �
12楼的方法可取
发表于 2013-1-15 21:33:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也上焊台,下温调低些预热,没有问题。
