查看: 5748|回复: 26
技嘉M61PM_S2主板不跑码???求思路
发表于 2012-11-4 11:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉M61PM_S2 V1.0主板不跑码,按照NV的时序,先测内存的电压有1.85V,DDRVTT有0.92V,测Vcore电压是1.1V,接着测总线电压有1.19V,接着测CPU_RST有1.85V,并短接复位针会跳变;测CPU_PWRGD有1.85V。还有一个VDDA有2.5V;晕死,好像电压都出来了,怎么没跑码?接着测PCI A15脚有3.3V,短接复位针会跳变正常,测IDERST有5V,短接复位针跳变复位正常,测PCIERST(A11)为0V无电压,不正常,测网卡(RTL8211BL)根据图纸找到1脚RSET是0.63V,不会跳变,还找到了一个57脚MII_RESET为0V;接着测声卡的11脚,待机是3.3V,上电变0V,短接复位针不变化,这个不知道是否正常?BIOS去刷过了,甚至还换过芯片刷过,故障依旧。
补上一个:LPCRST:测IO(IT8716F GB)68脚,有3.3V,短接复位针有跳变。还有测各个复位脚没短路。
现在的问题是
1、为何PCIERST无电压,难道这个是要跑码了之后才会出现的?;
2、网卡也无,不知道是我没找到复位脚?;
3、声卡的复位是待机有3.3V,开机0V,这个不知道是否正常?
GA_M61PM-S2 V1.0.pdf (813.14 KB, 下载次数: 45)
发表于 2012-11-4 11:11:04 | 只看该作者 �
请哪位师傅帮忙给个思路啊
发表于 2012-11-4 11:27:23 | 只看该作者 �
图纸PDF文档加有密码?
有加密,密码注明写的有  详情 回复 发表于 2012-11-4 17:30
发表于 2012-11-4 11:29:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-4 11:31:35 | 只看该作者 �
wofoen 发表于 2012-11-4 11:27
图纸PDF文档加有密码?
附件上面有说明啊
发表于 2012-11-4 11:32:43 | 只看该作者 �
换io试试看,技嘉的复位可能用io延时了,pcie的复位应该就通io了,先换个io试试看吧,gb的io坏的也不少。
发表于 2012-11-4 11:33:06 | 只看该作者 �
kensoy 发表于 2012-11-4 11:31
附件上面有说明啊
不好意思,俺是新手!
发表于 2012-11-4 11:34:35 | 只看该作者 �
看了图纸,发现是桥发出的。
发表于 2012-11-4 11:42:04 | 只看该作者 �
上次修了个,换晶振边两个小电容,试下
发表于 2012-11-4 11:44:04 | 只看该作者 �
先加焊桥  看一下pci槽b16有没有时钟,cpu有没有时钟,拆网卡,换io
发表于 2012-11-4 11:45:04 | 只看该作者 �
图纸PDF文档加有密码?
密:rmadept
发表于 2012-11-4 12:05:28 | 只看该作者 �
PCI B16有1.62V电压,CPU时钟有0.93V电压
发表于 2012-11-4 12:10:48 | 只看该作者 �
看下IO是不是带GB的,是不是换错了
发表于 2012-11-4 12:15:40 | 只看该作者 �
135462 发表于 2012-11-4 12:10
看下IO是不是带GB的,是不是换错了
IO没换,暂时没找到这种技嘉专用的IO。不过根据测量,感觉IO没问题,反而越来越感觉是桥有问题了。唉,没BGA,换不了桥。
发表于 2012-11-4 12:27:26 | 只看该作者 �
查下PCIE_16X的A11脚连接的电容C1151
此信号还送给桥作为PG
发表于 2012-11-4 14:10:52 | 只看该作者 �
此信号还送给桥作为PG
其实我找了很久找到这个电容,但是这个电容我找到编号,而板上没装。所以排除这个问题。
发表于 2012-11-4 15:08:21 | 只看该作者 �
拆网卡试试看
发表于 2012-11-4 17:30:27 | 只看该作者 �
图纸PDF文档加有密码?
有加密,密码注明写的有
发表于 2012-11-4 18:04:24 | 只看该作者 �
加焊桥试试
发表于 2012-11-4 22:40:50 | 只看该作者 �
很多都说是桥的问题了。不知道怎么判断的??还有不知CPU测试灯不知道是否可以测试?我测试过,灯全亮了的。而且还测试过灯座上的每个数据线检测点,都没发现问题。由于BGA是在太贵了,买不起啊。所以一般遇到桥坏的都放弃了。
