ZXCVWtest
楼主: zpz
求助映泰P31-A7 ISL6312无CPU核心电压
发表于 2012-11-4 09:40:42 | 只看该作者 �
还有:
VID0~VID7的对地二极体值:
不装CPU时:785,785,785,785,786,785,703,786
装CPU时:   006,304,303,304,301,301,301,004
该板南北桥供电都是正常的,但南北桥都几乎没有温度。通电长一些时间后北桥和CPU会有微热。
发表于 2012-11-4 10:03:42 | 只看该作者 �
昨天本来还发了个回复,包含所有电压的,说是审核,到现在没音了,只好再重发一遍吧。
现在该芯片所有电压,大致按照脚位顺序排列:
VID0~VID7:1.25,1.25,0,0,1.25,1.25,1.25,0
VRSEL、DRSEL、OVPSEL:0
SS:1.24
VCC:4.94
REF:1.37
OFS:0.42
COMP:1.3
FB:3.19
IDROOP:3.18    VDIFF:3.19    VSEN:3.32
ISEN1+:0   ISEN1-:0    ISEN2+:0    ISEN2-:0    ISEN3+:0    ISEN3-:0
ISEN4+:2.0V    ISEN4-:2.0V(它们在一小会儿后会降到1.7几V)
EN_PH4:4.95
PWM4:0
PHASE1、PHASE2、PHASE3:0
LGATE1:11.93   UGATE1:0    LGATE2:11.93   UGATE2:0   LGATE3:11.93   UGATE3:0
BOOT1:11.38,BOOT2:5.34,BOOT3:11.38
EN:5.68
PVCC1_2、PVCC3:11.93
PG:0
FS:1.22
发表于 2012-11-4 10:17:26 | 只看该作者 �
我才来的。不懂。不好意思。看您应该是个老手了吧。
发表于 2012-11-4 13:18:46 | 只看该作者 �
我只是个菜鸟……
发表于 2012-11-4 13:25:53 | 只看该作者 �
先测量下VCORE的对地阻值。再确定场管是不是好的、不能一味去钻芯片。如果上面有问题电压也出为来的
发表于 2012-11-4 13:28:58 | 只看该作者 �
看下VCORE电路里面 有没有场管坏了,
发表于 2012-11-4 13:33:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-4 13:57:50 | 只看该作者 �
VCORE对地二极体值不上CPU501,上U 11。场管都是好的。GS之间没有短路。
发表于 2012-11-4 15:41:38 | 只看该作者 �
青春给啦电脑 发表于 2012-11-4 09:34
测10、29、42 脚电压是否正常!通常是pvcc 另外感觉EN信号的电压有点高,可以试试从36 脚跑线,看看电阻是否 ...
10脚VCC 5V,29脚PVCC1_2:11.93V,42脚PVCC3:11.93V。36脚跑线了没有发现电阻,而是直接连接到了一个小三极管的C级。该三极管B、E级都为0V。不知该三极管是干什么的。
发表于 2012-11-4 16:06:22 | 只看该作者 �
有波波没,有的话开机瞬间测下VCORE有没有波出来,按你量的电压来看,电压应该要出来了才对。另外场管是拆下来量的吗?
发表于 2012-11-4 17:42:46 | 只看该作者 �
endtype 发表于 2012-11-4 16:06
有波波没,有的话开机瞬间测下VCORE有没有波出来,按你量的电压来看,电压应该要出来了才对。另外场管是拆下 ...
暂没有示波器…………,场管还没有拆下来量。那就拆下来量看看。
会员138182 该用户已被删除
32#
发表于 2012-11-4 20:41:15 | 只看该作者 �
en信号电压不对  不应该那么高
发表于 2012-11-5 18:27:55 | 只看该作者 �
搞了个示波器打了下,开机瞬间Vcore没有波形,场管控制极也没有波形。场管已经全部拆下来量了,没有问题,又全部换了另外好的场管装上去了,一样。En虽然高了些,但好像En是大于一定值芯片开始工作,没有说大于多少不正常。
发表于 2012-11-5 18:40:07 | 只看该作者 �
看来还是得把6312的原理研究透了,才能解决此问题吧
