查看: 4071|回复: 5
清华同方锋锐K40A有待机不开机
发表于 2012-11-3 11:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号: 故障:有待机不开机 全版图: IO: 上电时序: 待机3,5v正常,上电图中5A/5B的5v3.3vlw_pwrok3.3v,6A/6B的ALWAY_0N0.6V,按开关8B/9A的PWRSW#有高低高跳变, 10步的PM_PWRBTN#无跳变 ?????????
发表于 2012-11-3 11:46:09 | 只看该作者 �
看着图纸一个一个查,会有收获的
发表于 2012-11-3 12:38:00 | 只看该作者 �
查EC工作条件。供电 时钟 复位 ACIN等
发表于 2012-11-3 15:47:45 | 只看该作者 �
看看ec 这个故障应该好修、、考虑一下不能触发的条件
发表于 2012-11-3 16:38:20 | 只看该作者 �
待机芯片损坏的可能性大些
发表于 2012-11-3 17:59:40 | 只看该作者 �
应该是EC的事  你先查查EC工作条件满足了没有
