查看: 3543|回复: 10
f31a装显卡驱动黑屏
发表于 2012-11-3 10:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
显卡是g86-631-a2,好像是售后换的,边上有打的胶,心想631也坏了,果断拆机加焊,装机装驱动,黑屏,晕啊
也不是全黑,是灰屏。只要不装驱动可以。安全模式也行。
看来631坏了,取下换上个12年新的,
还是那样,晕了,
装WIN7不也行。驱动都下载的最新的。WIN7不黑屏。就是自动停止了显卡。
也能认出来是8400.
最新进展,刷BIOS还是不行。难到这个机子有显卡BIOS
或者显存坏了?
只要不装显卡,怎么用都行。
发表于 2012-11-3 10:29:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果换全新12年显卡,仍然灰屏,应考虑显存的问题。我这儿也有一台,DeLL的M1310,换两个12年改良显卡,用三个朋就灰屏,有光无像。正在查原因。肯定不是显卡的原因。
机子原来是10年的631。都这样  详情 回复 发表于 2012-11-3 11:40
发表于 2012-11-3 10:41:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你换一个630的试试
我决的不是那方面的事,这机器以前好像是联想换的631  详情 回复 发表于 2012-11-3 11:27
发表于 2012-11-3 11:27:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2012-11-3 11:40:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
菲克斯 发表于 2012-11-3 10:29
如果换全新12年显卡,仍然灰屏,应考虑显存的问题。我这儿也有一台,DeLL的M1310,换两个12年改良显卡,用三 ...
机子原来是10年的631。都这样
发表于 2012-11-3 12:22:06 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
解决了吗。12跟10的631还有区别吗。631.630.620.603都能代呀。我也没有分年份。也没有出什么问题
发表于 2012-11-3 12:35:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我建议你查下显卡的核心供电,用示波器打打看。没有示波器 直接换MOS试试。遇到过时供电引起不装显卡驱动就没事,一装驱动就黑屏的。是因为MOS不良导致供电部稳定,你试试吧
打了1.05v正常1  详情 回复 发表于 2012-11-3 13:02
发表于 2012-11-3 13:01:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用mats测试显存没有错误,没有思路了,请高手给指点一下
发表于 2012-11-3 13:02:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
snzc 发表于 2012-11-3 12:35
我建议你查下显卡的核心供电,用示波器打打看。没有示波器 直接换MOS试试。遇到过时供电引起不装显卡驱动就 ...
打了1.05v正常1
发表于 2012-11-3 13:52:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不是电压正常就行的 就相当于你没装驱动显卡是小电流 当你装上显卡的时候显卡就工作在大电流了。如果芯片或者MOS不良就会引起供电部稳定
发表于 2012-11-3 14:28:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
期待楼主答案!!!
