查看: 2729|回复: 13
新手第一弹 HP COMPAQ 511 待机短路
发表于 2012-11-3 02:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
       早上客人拿了台HP COMPAQ 511 机子过来,说是用的时候突然断电,然后就无法开机了。
       我把恒流源插上,将电压调到19V,然后插到笔记本上,电压一下子就被拉低到0.2V,电流能跑到3A多。我虽然是新手,但也大致知道这是板子短路的现象。(顺便说一下,本人是个彻彻底底的新人,刚在重庆一个电脑培训学校学习结束(至于是哪个学校,在这里避免有打广告的嫌疑以及避免被人肉、跨省和查水表,就不具名了)。这是本人接到的第一单业务,也是本人独立维修的第一台笔记本。)
        虽然我心里有了判断,但毕竟是新手,心里没底。于是我跟客人说,你这机子很麻烦,等我晚上有空了慢慢弄,把客人打发走了。
        等到晚上,我把机子拆开。说实话,HP的机子真T妈D难拆,镙丝极不统一,有六角带一字的,有单六角的,有十字的,有小十字的。艹TM的HP,机子不怎么样,拆装倒挺麻烦的。就不明白HP那几爷子不把心思放在技术上,反倒在这些地方挖空心思的搞,究竟为了什么。有这闲功夫,还不如把心思放在技术上,少出几次“质量门”岂不是更好。当然,这是俺的废话加题外话,就扯到这时了。
      拆开机子后,我用祼板插上恒流源,现象还是那样没变。于是我就更加肯定自己的判断,板子上有大短路,而且还是在隔离管前面。
    我先用洗板水把板子洗了下,故障依旧。于是我到迅维网上找511的电路图点位图,这上面资料确实齐,没一会就被我找到了。
   对着图纸,我开始量隔离管前面部分的电压(我把电流调到2.5A,电压升到了1.3V)。适配器接口的输出脚(第1脚)是1.3伏,而隔离管的输入脚(1、2、3脚)只有0.9伏。
  于是我对着图纸和点位图开始测量从适配器到隔离管这段电路的各个接地元器件
   从C573开始,到Q2之间的各个接地元器件我都量过,没有问题。于是我接着再往后面找
    当我量到C24时,问题出现了,C24的1、2脚对地阻值都为零。于是我把C24拆下来测量,发现C24是正常的,而C24的两个焊点对地阻值都为零。
   因为C24的一端是跟充电管理芯片24703的22脚相连的,我开始怀疑是芯片被烧了。但因为芯片引脚很细,拆下来很麻烦,于是我决定先找这条线路的其他外围元器件。
当我把电容C43拆下来测量时,发现C43被击穿短路。于是我从废板上拆了个电容换上,发现故障依旧。但其他外围元器件都没有被击穿的现象,于是我判断:不但电容C43被击穿短路,充电管理芯片24703也被烧坏了。
    没办法,我找了个24703来换上,故障一下就排除了。
总结:个人觉得,新手做维修,细心和耐心是最重要的。
参与人数 2下载分 +41 收起 理由
ptmanager + 40 鼓励发帖
Hell. + 1 新手不容易啊,都是这么爬上来的
发表于 2012-11-3 08:58:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
充电短  没打阻值吗
发表于 2012-11-3 09:00:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
做维修的要喜欢质量门,不然吃什么
发表于 2012-11-3 09:21:53 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
楼主以后定能成为高手啊
发表于 2012-11-3 09:31:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主不错,第一次就能搞的这么清晰,看来我们要多加油才行。
发表于 2012-11-3 09:33:05 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
修电脑也不要忘了。望,闻,问,切。
   还有细心跟耐心      一般都要好
发表于 2012-11-3 09:42:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很配服楼主的勇气,这样的水平也可以开店。………。楼主能否上传一下图纸,共享一下
发表于 2012-11-3 09:43:06 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
楼主第一次维修就圆满成功啦!真是不错啊!只是楼主没有上电路图啊!
发表于 2012-11-3 09:52:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主  分析不错。。
回复内容过于简单,小心被当灌水处理!  发表于 2012-11-5 10:31
发表于 2012-11-3 09:53:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
第一次修就这么厉害了, 学了几个月,多少钱呀。
发表于 2012-11-3 09:59:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主表现不错
回复内容过于简单,小心被当灌水处理!  发表于 2012-11-5 10:32
发表于 2012-11-3 10:56:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错。我都学半年了,还不行。{:soso_e125:}
发表于 2012-11-4 00:18:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-11-4 00:31:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
       有什么不可以的呢,在我们这个地方,可以像我这样维修的都凤毛麟角!
     再说,技术好坏与开不开店根本就是两个概念嘛。开店维修的目的是为客人解决问题,至于你是自己一个人独立解决,还是找更专业的人士解决,那就是你自己的做事方式了。只要能为客人解决问题,你就可以赚钱,就可以开店。
    就算你技术再精湛,不可能所有的问题你都能解决。遇到不能解决的问题怎么办?找更专业的人咯,而且在这个过程中你还能学到东西。大家学技术的目的是什么?不就是为了挣钱吗!
    当然,我并不是说技术不重要。技术也很重要,但并不是唯一解决问题的方法。
    至于图纸,这上面已经有人传过了,我不知道再传一次可不可以,如果可以的话我就传!
