查看: 2574|回复: 19
主板不通电,也很难呀!!!
发表于 2008-8-2 12:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现在的主板真的是什么病都有呀!!!
刚刚接到一块不通电的主板,仔细检查之后没发现上面残缺等一切故障《
于是强行通电,还是没啥发现,
可是无意之间动了一下晶振。主板通电一切正常,于是心想终于能搞定了。
换了晶振,故障解除,
可是,东边日出,西边雨。
刚刚修好的主板又送了回来,
还是不通电,碰晶振正常
帮帮忙!!!!!!!!!!!!!!
[ 本帖最后由 悠澜客 于 2008-8-2 13:19 编辑 ]
发表于 2008-8-2 12:59:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谐振电容106电阻COMS电池
发表于 2008-8-2 13:00:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你触碰晶振导致起振后该晶振有段时间始终可以触发,过了一段时间又恢复原来状态
发表于 2008-8-2 13:03:44 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
换谐振电容
换IO
清洗南桥
换南桥
参与人数 1威望 +2 收起 理由
悠澜客 + 2 非常全面了!
发表于 2008-8-2 13:15:46 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼上正解!!!!!!
发表于 2008-8-2 13:20:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
晶振,谐振电容,106.统统的换了,
可是,
还是一样呀!!!
换桥,就没这个必要了,
我还不会呢?
就么有什麽其他原因吗?
晶振,谐振电容,106还有桥,,,没了吗?
发表于 2008-8-3 13:47:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
同样的问题再次出现,还是上面的情况
换了晶振,106,谐振电容就能使用
过了一会,
再点第二次,又不行了
再换又能使用,真的是南桥
发表于 2008-8-3 14:56:34 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
IO换了没呢,换个试试呢
发表于 2008-8-3 14:59:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
i/o也换了,
还是不行,
难道真的就是桥吗?
发表于 2008-8-3 15:14:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 #9 无敌小龙 的帖子
都已经跟你说的很清楚了,SB问题。
发表于 2009-4-10 11:23:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把晶振周围加下焊吧,,,我也碰到过这样的问题
发表于 2009-4-12 02:07:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
会量电池的 漏电流吗!!
看看是多少小于7uA
在100以上就是SB了
发表于 2009-4-12 02:09:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
(0UA-7UA正常)
发表于 2009-4-12 09:19:08 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
男桥可能虚焊 用手挤压试试
发表于 2009-4-12 10:20:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
如果那样的话 加焊下南桥吧~~
发表于 2009-4-12 13:59:22 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
看一下Cmos跳线有没有插错,上次我也碰到个一样的问题,就是跳线的问题
发表于 2009-4-12 15:11:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是桥的问题吧,应该是虚焊
发表于 2009-4-12 16:42:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
碰一下32768 就触发。换南桥吧
发表于 2009-4-12 17:05:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换过I/O了,应该是南桥虚焊,
发表于 2009-4-28 14:45:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是南桥了,换吧
