查看: 4438|回复: 26
神舟HP550外接正常,内接缩屏
发表于 2012-11-2 16:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
机子开始是不开机,是 IO坏了,换了就成这样子, 是集显的 ,北桥也换过了,屏线也没问题,还是一样是不是屏坏了,那个大哥指点一下,谢谢了。
发表于 2012-11-2 19:05:23 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
搞个通用板点一下屏,看是不是屏挂了,或者是要刷软件。
发表于 2012-11-2 19:43:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
估计可能主板没有抓到屏,查屏上面的信号全不全噢
发表于 2012-11-2 20:00:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
{:soso_e163:}估计是屏的问题
发表于 2012-11-2 20:09:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS坏了{:4_116:}
发表于 2012-11-2 20:10:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也有可能是bios      楼主修好告诉下,ok
发表于 2012-11-2 20:14:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2012-11-2 20:29:52 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你店里一般都有备用屏吧    换一个试试   感觉是屏驱动不对
发表于 2012-11-2 20:32:08 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
外显示都为好!  何故 显示屏就不行。把你的屏拆下来用点屏技术   看看你的屏是否完好    如果为好 在进行下一步 。。。
发表于 2012-11-2 21:09:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
通用板点下看,然后刷屏片码。OK不OK就换。
发表于 2012-11-2 21:11:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
主板没有认识到屏的型号,所以输出的分辨率不对,楼主可在系统按个鲁大娘,看看能不能检测的到屏的型号
发表于 2012-11-2 21:24:06 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
用好的屏点看就知道了啊。
发表于 2012-11-2 21:33:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个屏试下
发表于 2012-11-2 21:35:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊
找个屏换上一试,先确定屏问题
发表于 2012-11-2 21:44:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
屏的可能性大
发表于 2012-11-2 21:46:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
前段时间我也碰到过一个这样的机子   不过是IBM的    当时是屏线坏了   换了 一根后就好了  看着是好的  但是不管换什么屏都是有一部分不显示
发表于 2012-11-2 21:47:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把屏拆下来,拿去修屏的地方叫他帮你刷个屏的BIOS,我有遇到过这类问题的,刷了就好。
发表于 2012-11-2 21:53:41 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
显卡驱动没装好分辨率设置有问题
发表于 2012-11-2 22:15:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有屏就好弄点,慢慢排查吧
发表于 2012-11-2 22:31:57 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
EDID读取不正常吧
