- 积分
- 352
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-2-18
- 精华
学远程听了一期多,也修了不少本子了,但总是在修之前没拍图片,而这个案例按照老师的讲课方法,很快便找到了故障点,跟大家分享下。
一台DELL Inspiron 1520 的本子,硬件管理里认不到声卡,当然是没有声音.客户说曾给别人修过一次,结果没搞好,才到我这里来的.
开机确认故障,确定故障后。
拆机,找板号,是广达的 FM5 M08的板.声卡芯片及功放周边元件被前家动过很多地方.
在论坛搜索几次,就被我找到图纸了.声卡芯片为STAC9205,主要重点工作放在查供电和音频总线上,如果与南桥通信的总线出问题或声卡芯片坏,工作条件不满足,肯定找不到声卡,6脚ICH_AZ_CODEC_BITCLK是从南桥传来的时钟,8脚ICH_AZ_CODEC_SDIN0 南桥数据输入,5脚ICH_AZ_CODEC_SDOUT 从南桥来的数据输出,10脚ICH_AZ_CODEC_SYNC同步信号,11脚ICH_AZ_CODEC_RST#复位信号,测5,6,8,10,11脚总线对地二极体值,发现8脚为0.6,其它几脚为0.3,查图纸发现8脚经过电阻R192进南桥,用铜刷扫没扫到R192,因为点位图没有找到,电子元件又密,浪费了半天总算在远离实物的地方找到标识,测发现8脚到R192断线,补线.再测二极体值正常.
开机,发现找到音频设备,装好驱动,可惜喇叭还是没有声音,但耳机已经听到声音了.看来后级还有问题,于是查功放芯片.
芯片为TPA6040A4,发现耳机音频也是从功放输出的,看来功放芯片工作基本没问题,功放切换电路或到喇叭线路有问题,测喇叭输出开启信号AUD_SPK_ENABLE# 为高电平5V,只有此脚为低电平时才能开启喇叭输出,往前查发现Q25 G极AUD_EAPD#信号为高电平,Q24 G极NB_MUTE# 也都为高电平,正常此时应该AUD_SPK_ENABLE#为低,断电测Q24 Q25二极体值发现异常,换料件,上电测AUD_SPK_ENABLE#变为低电平,喇叭输出了动听的音乐.至此维修完毕.
附上此机型图纸
fm5_discrete_0305.pdf
(1.5 MB, 下载次数: 102)
