查看: 6091|回复: 23
三星 R23加电0.80不亮维修一例
发表于 2012-11-2 16:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是本地行里送来的,说是换完风扇就不亮了。
故障:加电到0.80不亮,上不上内存电流一样,上CPU假负载测试,后发现CLK的电压不
对,一个为0.43V是正常的,另一个为3.3V不正常。后去检测始终芯片发现有个电阻
被碰偏了,焊回OK。如下图:
发表于 2012-11-2 21:33:20 | 只看该作者 �
假负载用住还是很大的
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-11-2 21:13:03 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-11-2 16:43:48 | 只看该作者 �
LZ也要说的详细点,不如是谁的CLK?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-11-2 20:27:31 | 只看该作者 �
我用的就是三星 R23 ,感觉不错,没出过问题!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-2 17:11:58 | 只看该作者 �
楼主真是细心啊,顶一个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-2 17:03:05 | 只看该作者 �
CPU的假负载
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-2 17:00:41 | 只看该作者 �
楼主还是很细心的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-17 15:15:00 | 只看该作者 �
看看内存供电电压
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-2 22:57:31 | 只看该作者 �
好!!修这种机器好啊!
发表于 2012-11-2 22:57:43 | 只看该作者 �
应该是换风扇的那人给碰掉的吧
发表于 2012-11-3 09:46:36 | 只看该作者 �
秒杀了 赚钱吧
发表于 2012-11-3 09:53:49 | 只看该作者 �
楼主照顾一下新手,为什么一下子查到时钟芯片了……谢谢
维修思路:CPU CLK3.3V 不正常,就去查时钟芯片,结果看到了,碰歪了的电阻,焊回OK。具体那个37PIN是什么信号我也不知道,还请技术组的师傅们给以解答,感谢!  详情 回复 发表于 2012-11-5 09:17
发表于 2012-11-3 11:12:08 | 只看该作者 �
楼主真是高手,就这么秒杀了
发表于 2012-11-3 11:33:34 | 只看该作者 �
悲剧 要是那个电阻碰掉了!撸主就哭了
发表于 2012-11-3 11:48:42 | 只看该作者 �
楼主还是很细心的
发表于 2012-11-3 12:50:00 | 只看该作者 �
机器本身可能就存在一些隐患
发表于 2012-11-3 16:33:51 | 只看该作者 �
330电阻? 偏了  换风扇的人真是够不仔细的
发表于 2012-11-5 09:17:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-5 09:53:03 | 只看该作者 �
维修需要一副好眼力啊
发表于 2012-11-5 10:02:49 | 只看该作者 �
很多时候修机都要看眼力……
