查看: 3374|回复: 13
电源掉电哪里问题?
发表于 2012-11-2 12:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各个电压值在正常范围内,没有报警,拆开看过电容都没有鼓包,哪里问题?
发表于 2012-11-2 12:47:08 | 只看该作者 �
不明白你的故障是什么现象
发表于 2012-11-2 12:51:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-2 12:52:17 | 只看该作者 �
问题在虚焊   加焊 管子线圈
发表于 2012-11-2 13:17:02 | 只看该作者 �
学习了。。。。有可能是虚汗了。。{:soso_e144:}
发表于 2012-11-2 13:40:30 | 只看该作者 �
掉电后应该测一下有没待机电压,电源的芯片组合是什么?这些要说明一下才能帮助你
发表于 2012-11-2 15:21:03 | 只看该作者 �
楼主检测工具先进,多少钱买的?
发表于 2012-11-2 15:40:59 | 只看该作者 �
痴迷无限 发表于 2012-11-2 15:21
楼主检测工具先进,多少钱买的?
55块!便宜!!!
发表于 2012-11-2 16:13:15 | 只看该作者 �
应该是主板保护了吧,有可能是主板缺少供电
发表于 2012-11-2 17:13:36 | 只看该作者 �
工具不错啊 有机会干个
发表于 2012-11-2 17:37:32 | 只看该作者 �
主板无问题,换电源后正常。。。
发表于 2012-11-2 17:38:30 | 只看该作者 �
xcb929 发表于 2012-11-2 17:13
工具不错啊 有机会干个
我以前机时才用得上,一批机过来,好坏就知道了。维修师傅用得少,一般都没有买的。不过挺方便的,又不贵!!!
发表于 2012-11-3 12:07:40 | 只看该作者 �
呵呵 那是 所有的电压一目了然啊
发表于 2012-11-3 13:18:37 | 只看该作者 �
电容没问题就看看电阻、二极管、电感、驱动块。其他的要是检查完了你的电源也就修好了。
