查看: 4708|回复: 10
GA-MA770-US3不跑码
发表于 2012-11-2 10:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
一张GA-MA770-US3的板,供电时钟均正常,就是无PG和复位,现在检查发现CPU_PG_SB处无电压,所以导致无复位信号。看图纸发现CPU_PG_SB直接到了南桥里面去了,现在想知道南桥要出这个CPU_PG_SB信号还需要检查哪些地方?本人新手望高手们赐教谢谢
发表于 2012-11-2 11:07:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查南桥这块,南桥要有主供电应该是1.5v,和pwok 还有时钟信号以及cpu主供电的好信号。正常后才会发出
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-2 10:10:44 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
有可能是南桥挂了  详情 回复 发表于 2012-11-2 13:02
发表于 2012-11-2 10:36:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你能不能把这个板的全图上传啊!这样的话方便于全面分析。
发表于 2012-11-2 10:41:02 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢,我上图
发表于 2012-11-2 10:41:58 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
没有发上来从发 GA-MA770-US3.pdf (1.03 MB, 下载次数: 284)
发表于 2012-11-2 13:00:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼上的正解  不需要说太多    POK
发表于 2012-11-2 13:02:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2012-11-2 13:29:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换CPU,管理,有无短线后杀桥。
发表于 2012-11-2 14:01:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
加焊一下南桥试过没?
发表于 2012-11-2 16:15:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换个南桥试试!
