查看: 3232|回复: 18
本本能开机,但是开机进系统后掉电,时间不定,
发表于 2012-11-1 20:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天送修一台笔记本,是宏基旗下的本本,型号明天补上,开机正常,但是近系统后,不确定时间,就会掉电,重启,很郁闷,开始以为是散热问题,重点就放在处理散热了,吧风扇改成长转了,可还是不行,也许CPU有问题,就更换CPU了,不知道怎么换的,机子不能加电了,加到0.25上不去了,检查CPU供电路线,得知CPU供电芯片6266烧 坏,更换后,裸板加电正常,可是装机后,开机又不加电了,明天继续,疑问是换CPU怎么能烧坏供电芯片那,求解答,跪谢!
发表于 2012-11-1 21:01:59 | 只看该作者 �
AMD的CPU好像是不能随便替换的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
沉淀 + 10 淡定
发表于 2012-11-1 21:05:19 | 只看该作者 �
AMD的机器CPU。。。接地的不一样吧。有可能接地和供电是同一脚。
还有可能会不会是VID的问题?
发表于 2012-11-1 21:06:02 | 只看该作者 �
掉电应该差CPU供电的滤波问题 NEC
发表于 2012-11-1 21:37:22 | 只看该作者 �
这个故障涉及的部位很多cpu供电芯片、RTC电路、显卡、休眠开关还有桥
发表于 2012-11-1 23:14:27 | 只看该作者 �
一点点测吧,前天刚修一索尼同样故障,查了好久,是显卡供电电路的电阻变值,但可亮机,和你一样清了灰,以为好了,开机后只是亮度很暗。当时还以为屏灯管老化了。用几小时。显卡只一点点温。7300不仅感叹索尼设计的真好,7300的显卡都不热。再次开机又当了。细查后才发现。换了个2.2K。问题解决。
对啊啊 怎么查的呢  发表于 2012-11-3 16:02
你是怎么查到那个电阻的?  详情 回复 发表于 2012-11-2 00:18
发表于 2012-11-1 23:37:24 | 只看该作者 �
宏基进系统掉电重点查CPU电容这块
发表于 2012-11-2 00:18:59 | 只看该作者 �
你是怎么查到那个电阻的?
电阻变值,显卡电压突高突低。但大部分时间不够。最后用好屏试机排除灯管老化,只能是电路部分了。  详情 回复 发表于 2012-11-2 07:21
发表于 2012-11-2 07:21:35 | 只看该作者 �
guofenren 发表于 2012-11-2 00:18
你是怎么查到那个电阻的?
你应该把精彩的找故障过程写出来。  详情 回复 发表于 2012-11-2 09:28
发表于 2012-11-2 08:06:42 | 只看该作者 �
{:soso_e182:}
发表于 2012-11-2 09:28:55 | 只看该作者 �
你应该把精彩的找故障过程写出来。
发表于 2012-11-2 09:31:14 | 只看该作者 �
是不是换错CPU了啊,估计还是供电的问题
发表于 2012-11-2 22:40:22 | 只看该作者 �
本本型号  emachines d725  嗯  是啊  还是CPU供电线路 问题,谢谢了  AMD的CPU 以后不乱换了,悲催的,修好了
发表于 2012-11-3 09:49:47 | 只看该作者 �
AMD 的垃圾一个
发表于 2012-11-3 15:42:23 | 只看该作者 �
c752616237 发表于 2012-11-3 09:49
AMD 的垃圾一个
你说的那个垃圾一个,
发表于 2012-11-3 15:43:03 | 只看该作者 �
嗯,是的,谢谢
发表于 2012-11-3 15:44:28 | 只看该作者 �
是啊,亲,多多学习,莫吝惜写字,
发表于 2012-11-3 15:45:22 | 只看该作者 �
钱程似紧 发表于 2012-11-1 23:37
宏基进系统掉电重点查CPU电容这块
嗯,谢谢了,
发表于 2012-11-3 15:54:53 | 只看该作者 �
看了大家的帖子 才知道 自己还是井底之蛙啊  ,这种社会不进则退啊
