查看: 4563|回复: 18
帮我算算要多大电阻,才是出内存1.5V的??
发表于 2012-11-1 19:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一精英AM3,IC780M-A2 V1.0A,3代主板。APW7120,无内存供电,本来R5是8.5K的,更换了15.4K的,出内存电压1.61几,但要掉电,上内存,电压是2.1V。换了10K电阻以下好像都不出电压,,10K以上的电压都偏高,,,不知道到底是多大的,,没的图纸、、、帮帮忙看看要上多大的电阻?
补充内容 (2012-11-2 12:51):
机器已经修复,买了张图纸,是6脚反馈出来一个小的MOS管坏了。。。。等会我把图纸共享出来,这个板网吧用的多
发表于 2012-11-1 20:03:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没人帮帮忙啊!!!{:soso_e109:}
发表于 2012-11-1 20:12:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
把R5还原。调整R1和R3,看看起不起作用。
发表于 2012-11-1 20:21:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你一点都不懂,怎么和你沟通?上了求助。本身自己应该有相应的知识。想求助大家可以帮你。可想不劳而获。在这个论坛你很难。比如。楼下的让你换个472的电阻你都不懂。大家怎么帮你。因为这是最基本的东西。先学习学习  详情 回复 发表于 2012-11-1 21:35
发表于 2012-11-1 20:21:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
下个电阻分压计算器
发表于 2012-11-1 20:22:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内部结构图发给你看一下
发表于 2012-11-1 20:24:40 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
R5换个472的
发表于 2012-11-1 20:27:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
472欧的还是47K的???换过1K的,不出电压
发表于 2012-11-1 20:30:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
gzw19910317 发表于 2012-11-1 20:22
内部结构图发给你看一下
怎么看啊、?
发表于 2012-11-1 21:35:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
ltbhao 发表于 2012-11-1 20:21
还原过去了,,,怎么调整R1和R3呢???
你一点都不懂,怎么和你沟通?上了求助。本身自己应该有相应的知识。想求助大家可以帮你。可想不劳而获。在这个论坛你很难。比如。楼下的让你换个472的电阻你都不懂。大家怎么帮你。因为这是最基本的东西。先学习学习再来。别来这投机取巧
发表于 2012-11-1 21:54:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
Vout=0.8*(1+R1/R2)
发表于 2012-11-1 22:24:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是调整R1与R2吧
发表于 2012-11-1 22:51:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
7脚是过流保护脚,6脚才是电压反馈,6脚正常电压值为0.8V,输出电压的高低由R1,R2的分压值来决定
发表于 2012-11-1 22:54:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个样子搞个毛 啊!什么都不懂 花30块给人家修好了,。。。
发表于 2012-11-2 00:06:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
R3是不能和R5是不能乱换的,必须原值代换吧,你这个 应该是过流保护不出电压吧,看看内存槽是不是有什么东西?不行再调下R2的阻值试下。
发表于 2012-11-2 00:34:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感觉R5和电压输没有多大关系,如果楼主换R5影响到电压,估计是画错图了
发表于 2012-11-2 08:57:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
算了   花钱请人吧
发表于 2012-11-2 12:49:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
hfgjinggxj 发表于 2012-11-1 21:35
你一点都不懂,怎么和你沟通?上了求助。本身自己应该有相应的知识。想求助大家可以帮你。可想不劳而获。 ...
算了嘛,你也太挖苦人了,。。我买了张图纸自己搞定了!!!
没有挖苦你的的意思。大家都在帮你。可你连4.7。47k都分不清。所以我认为大家帮你都没有意义,但你要修好了不告诉大家是什么原因怎么解决的,这就是你不讲究了。毕竟:这是一个共享的平台,你不告诉大家,大家也今后  详情 回复 发表于 2012-11-2 13:54
发表于 2012-11-2 13:54:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
没有挖苦你的的意思。大家都在帮你。可你连4.7。47k都分不清。所以我认为大家帮你都没有意义,但你要修好了不告诉大家是什么原因怎么解决的,这就是你不讲究了。毕竟:这是一个共享的平台,你不告诉大家,大家也今后也不会帮你,,,,不要以为:迅维只是一个获取的地方。它也是讲究公平的平台
