查看: 20150|回复: 56
[内存维修]
[内存条基础知识之一] 内存条的构造
发表于 2008-8-1 23:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
仅以DDR1代为例。
内存条又称内存模组。意即指它是一组元器件构成的功能性模块。
关于面(BANK)的浅解
一只184线的内存条,它可以装载一个面(1BANK)或是两个面的模组。这里的面是指逻辑结构而非物理结构,因为在物理表面,两个BANK可能分布在同一物理面上,而一个BANK也可能分布在两个物理面上。举例:1,当存储器IC芯片也就是俗称的颗粒,为16bit位宽时,四个颗粒就构成一个BANK,那么一个物理面上有八颗这种颗粒时,它就含有两个BANK,多层印刷电路板-PCB,在这个条子的背面就不再焊接颗粒,因为一个内存插槽只能识别两个BANK,这是它的电气规范。2,做为两个物理面互为补位的4bit颗粒,两个物理面的颗粒合在一起,也只能构成一个BANK。
1个BANK的数据位宽的总和最少为64bit。最多为72bit,其中的64 bit做为存储数据,其余的8 bit用来存放ECC校验值。做为普通工作站级别的内存条,一般不包含ECC校验,只需要64bit 数据位宽足够。
这里有一个最简单的原理:64 bit构成一个BANK,内存条即可工作。不论构成这个BANK的颗粒数量是多少,单颗粒数据位宽是多少。
在PCB上对BANK总数的识别:1,不拆颗粒。一般情况下,两个物理面都有颗粒位的焊点排列,且是排阻在同一个物理面上,使用8bit颗粒,每面8个颗粒位,那么这种PCB允许一个物理面装载一个BANK。如果PCB只有一个物理面上有焊点,且使用的是16bit颗粒,8个颗粒位,那么它允许同一物理面装载二个BANK。若两个物理面都有颗粒位的焊点排列,且是排阻分别焊在两个物理面上,使用4bit颗粒,每面8个颗粒位,那么这种PCB两个物理面只能装载一个BANK。不同的BANK,是由两组CKE和CS信号线进行选择的,在金手指上有排列。2,拆下颗粒。如果每个颗粒位上有4个DQ引脚引向排阻,那么它是4位颗粒,两个物理面一个BANK。颗粒上有8个DQ引脚引向排阻,那么它是每个物理面一个BANK。颗粒上有16个DQ 引脚引向排阻,且8个颗粒位,则每 个物理面含二个BANK。
使用THAIPHOON或是SPDTOOL这类SPD工具软件,更能一目了然地看到BANK数。
了解BANK的意义:单面双BANK可以减片降容,双面双BANK可以合并增容。
[ 本帖最后由 贝贝 于 2008-8-4 20:15 编辑 ]
参与人数 1威望 +3 收起 理由
踪影 + 3 原创内容,请多多支持本版~
发表于 2008-8-1 23:42:18 | 只看该作者 �
颗粒的位宽
有4bit,8bit,16bit之分,区别在于DQ引脚的数量,见图:
意义:相同数据位宽,不同容量的颗粒可以进行补位或代换,原则是以高就低。
[ 本帖最后由 贝贝 于 2008-8-2 00:18 编辑 ]
发表于 2008-8-2 00:16:03 | 只看该作者 �
颗粒的地址深度
每一个bit数据的存放,在内存中都是有固定地址单元的,其中的内容不允许出差错,数据才能精准无误 。颗粒有自己的地址深度,用来标称自己对地址的选择能力。颗粒的地址线受到元器件制造的约束,必须以行和列的选址乘积的方式表达具体的地址。并且行和列是利用时序的差别共用地址线的。浅显地比方:一组地址线上,在第一时间片,用来表示行数,例如选第5行,第二时间片用来表示列数,例如选第7列,那么具体的地址就是35。实的情况是:地址线是一组二进制数据,在颗粒中共有13条地址线。也即是:行数和列数都不允许超过二进制的13位数。在上图中A0至A12引脚即是地址线。它们在1个BANK中的所有颗粒上都是并联的。
以8bit数据位宽颗粒为例,单颗容量为256Mbits或是32Mbytes,它的地址深度行列乘积为:13×10
了解地址深度的意义:相同地址深度不同数据位宽的颗粒可进行补位或代换。原则是以高就低。
[ 本帖最后由 贝贝 于 2008-8-6 07:34 编辑 ]
发表于 2008-8-2 01:15:17 | 只看该作者 �
颗粒的容量及识别
既有不同厂商的标识方法的不同,也有打磨造假的贻害。
举例:HY的,5DUXX系列,5DU后面的两位数是表示容量,其后第3位或3,4位表示数据宽度。
28是总容量128Mbits或16Mbytes,56是32Mbytes,12是64Mbytes。
HY的颗粒,相同容量情况下,数据位宽加一倍,地址深度减一倍。
三星颗粒标示需要查找说明
其它厂商的颗粒标示容量很直观:3208或是32M×8都表示总容量为32Mbytes,而3216,意思是32M乘16bit,则表示总容量为32M×(16bit÷8bit)=64Mbytrs;并不像HY那样使用5DU1216XX那样标称,64M含16bit,HY的做法容易对颗粒地址深度产生误解。
一些造假的JS,将6404打磨成3208以其增加卖点,其实完全没必要,真正的4bit芯片补位后兼容性完全正常,即使用8bit坏位颗粒做4bit补位,也用仪器重新对颗粒内分区,以期对VIA北桥的兼容性。这种JS文化,只能误导维修人员错误地判断颗粒的地址深度,维修无以下手。使其显得更烂。是聪明还是傻蛋?总不能生产了一批劣质内存之后就改行烤地瓜去吧?
发表于 2008-8-2 01:50:53 | 只看该作者 �
SPD
INTER北桥似乎对SPD内容的读得一丝不苟,什么厂商啦,延迟速率啦,寻址方式啦等等,就是对颗粒内的分区方式不怎么计较。用什么颗粒补位它都认。
VIA则不然,似乎对SPD爱打不理。反正有那么一个东东在那儿就行。它专跟颗粒过不去,补位后颗粒分区方式不对的,坏位的,统统不认,甚至它会将整组的BANK给 屏蔽掉。它有一点好处:因为不理会SPD,颗粒和SPD地址深度乱了套它也不管你。
内存条上,从供电单元到数据线,SPD都是独立的。这对编程SPD大开方便之门。
发表于 2008-8-2 01:58:42 | 只看该作者 �
金手指脚位图
发表于 2008-8-3 22:55:22 | 只看该作者 �
正在修内存,谢谢了.
发表于 2008-8-4 16:18:55 | 只看该作者 �
十分感谢 谢谢楼主分享
发表于 2008-8-4 19:51:30 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享!
发表于 2008-8-4 19:56:48 | 只看该作者 �
这个帖子,是对初学者基础知识缺乏有感而发。花了一夜的时间写成。难免有遗漏和不足之处。望其他高手斧正。
[ 本帖最后由 贝贝 于 2008-8-4 20:18 编辑 ]
发表于 2008-8-6 01:50:53 | 只看该作者 �
地址深度它是一个乘积。13×10,它实际是一个二进制数值:可以寻找到的地址数量是13位长度的二进制数乘以10位长度的二进制数,相当于十进数8192×1024=8388608。也就是存储器芯片里有8388608个地址单元。也就是8兆个单元。每个单元存储32位一个字长,也就是4个字节,所以总容量是32M字节。
其中的13指的是行数,10指的是列数。存储器的地址排列是一个矩阵。
需要附带一个说明:地址深度并不是容量的标志,它只能标示颗粒的构造。例如:32M×8的颗粒地址深度是13×10,而32M×16的颗粒也是13×10,但它却含有地址数量和寻址方式完全相同的两组矩阵。另外,32×4的颗粒仍然是13×10,但它却在数据结构上是残缺的,需要两颗完全相同的颗粒才能构成一个完整的矩阵。地址深度与容量相关却不相同。
[ 本帖最后由 贝贝 于 2008-8-6 07:11 编辑 ]
发表于 2008-8-6 07:31:13 | 只看该作者 �
13不是地址线,10也不是别的什么。它们都是在总长13位地址线上的工作能力,13是在选择地址行时13位地址线全用,10是选择地址列时只用到10位,另3位空着不用。但是两个数值都不能超颗粒的物理构造:13位。
发表于 2008-8-9 12:04:46 | 只看该作者 �
在这个帖子里的有关技术参数,在THAIPHOON、SPDTOOL等这些SPD工具软件里均有显示,其中的一些,是我通过软件解读的。
[ 本帖最后由 贝贝 于 2008-8-12 20:36 编辑 ]
发表于 2008-8-11 14:40:34 | 只看该作者 �
喜欢看贝贝兄的帖子..容易看懂
发表于 2008-8-21 10:49:38 | 只看该作者 �
好资料,收藏,谢谢分享!!
发表于 2008-8-24 10:59:31 | 只看该作者 �
很好的资料!!!谢谢楼主!!!
发表于 2008-8-25 16:03:39 | 只看该作者 �
有没有    电子书啊
发表于 2008-8-25 23:59:08 | 只看该作者 �
这段时间正在修内存!收藏一下!!!支技原创
发表于 2008-8-26 10:34:07 | 只看该作者 �
太感谢楼主了,这样的好人和好贴太少了,通俗易懂,强烈支持。
发表于 2008-8-26 10:44:39 | 只看该作者 �
再次感谢我已经收藏了。
