查看: 1588|回复: 1
IBM g41 集成,一直开机掉电,反复从0。05到1A,求解
发表于 2012-11-1 12:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM g41 集成,一直开机掉电,反复从0。05到1A,开始摸到北桥发热,南桥也发热都换了,还是一样,一直反复开机,求解,该怎样修,,有没有修过,这种情况的,有修过这种问题的就说下,给小弟分享下
发表于 2012-11-1 14:08:47 | 只看该作者 �
怎么没有人支个招呀
