查看: 3116|回复: 3
联想昭阳E43拆机以后不亮
发表于 2012-11-1 12:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏吴忠 来自 宁夏吴忠
顾客的一台联想昭阳E43屏接主板的螺丝孔坏了,接了下来拆机,换了大螺丝,装机以后不跑U了,待机0.006,触发电流到0.6几过几秒掉电,会是什么原因啊,主板没有动过,也是很小心拆的!
发表于 2012-11-1 12:25:25 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
拆下来裸板点了试一下!是不是螺丝拧穿了,碰到哪儿短路了
发表于 2012-11-7 09:08:44 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
发表于 2012-11-7 09:10:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主的运气不好呀,以后拆机小心点
