查看: 4714|回复: 8
请教华硕A78主板内存不开机故障
发表于 2012-10-31 20:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修一块华硕A78主板内存只有一条开机怎么解决,4条内存的主板只有靠CPU最近的一根内存可以开机。  有换过CPU SOCKET  刷过BIOS  内存供电及内存VREF均正常 总线无问题。求解决
发表于 2012-10-31 20:42:45 | 只看该作者 �
把这根内存条,插到后面,开不开机,报警吗?
发表于 2012-11-1 21:50:56 | 只看该作者 �
一样的状况 该做的都做了 晕哦
发表于 2012-11-2 00:24:04 | 只看该作者 �
是不是内存插有问题啊,DDR2 第119pin,和120pin 系统总线,正常3V左右,这个不正常也会不过内存的
发表于 2012-11-2 09:37:57 | 只看该作者 �
检测内存供电电压
发表于 2012-11-2 19:16:43 | 只看该作者 �
搞不定啊 内存供电正常  VREF也OK   难题
发表于 2012-11-3 00:39:50 | 只看该作者 �
有查过“双运放”之类的东西吗???
发表于 2013-2-23 00:29:04 | 只看该作者 �
有无注意VCCSPD电压
发表于 2013-2-23 10:27:45 | 只看该作者 �
是不是CPU本身问题。
