查看: 2324|回复: 6
pg信号只有0.几伏
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-18 09:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
主板电源8脚有5V电压,上假负载别的电压全正常,只有pg信号电压只有0.23V,主板电源8脚没有跑线,cpu座pg信号只找到一跟线进北桥了。请问该如果处理呀??先谢谢了
发表于 2007-5-18 09:52:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
什么牌子的板啊,你所说的只是CPU的V 和CLK吧,南北桥的供电正常没?
发表于 2007-5-19 10:49:31 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
就是测的cpu座上假负载的电压只有pg信号电压是0.23V,其它的全部正常
发表于 2007-5-19 12:02:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是不是CPU的PG信号,还是电源的.
发表于 2007-5-20 11:55:13 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
cpu座的,电源的是5V
发表于 2007-5-20 11:57:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
什么型号的版?815 还是845 还是865?
发表于 2007-5-20 12:17:28 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
长城845的。。。。。。。。。。
