查看: 7454|回复: 32
[笔记本]
华硕A8E 开机上电到0.68掉电、3 5V芯片发烫,1.5V出不来
发表于 2012-10-31 16:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:
板号:A8E
芯片组:PM965+ICH8M
故障表情:通电电流是到0.7左右掉电到0,3、5V芯片发烫,1.5V出不来
二修,拆开机发现主板很多地方都修过了。通电瞬间,发现除1.5V(并且1.5芯片附近有动过的痕迹,应该是没的修出来)、CPU供电出不来外,其他电压均正常产生。掉电后,所有电压出不来。
主板掉电,无非三种:温度过高、缺电压、后级短路。
很显然,这个板子不是第一种。根据华硕上电时序可以知道,华硕里有一个叫FORCE_OFF#的强制关机信号,当为低电平时D8103导通拉底VSUS_ON,使其无法开启后面电压。如下图一所示:
图一
而实测主板上VSUS_ON信号为低电平,FORCE_OFF#也为低。而FORCE_OFF#是由DDR_PWRDG、SUS_PWRGD、1.05V_1.5V_PWRGD、PWR_CLKVGA、VRM_PWGD逻辑相与得来,如下图二所示:
图二
由上图二可知,FORCE_OFF#要想为高, DDR_PWRDG、SUS_PWRGD、1.05V_1.5V_PWRGD、PWR_CLKVGA、VRM_PWGD这些信号必需全为高。在这里我们可以通过分别断开这信号与与门之间的电阻来看还掉不掉电(也就是FORCE_OFF#能不能回到高电平),来判断是那一路电压不正常,导致FORCE_OFF#被拉低。因为上面提到的1.5V出不来。于是,直接断开1.05V_1.5V_PWRGD这个信号与与门之间的电阻(见上图二标示的位置),对应主板上面的位置如下图三所示:
图三
断开这后发现不再掉电了,除1.5V和CPU供电出不来外其他电压均正常产生,于是确定是一点1.5V这路的问题。
    由电路图可知,该电压由ISL6227产生,ISL6227在PDF中的原理图如下图四所示:
图四
细心的朋友会发现,这个芯片以上图所标示的分界线,分为对称的现部分。实测,1.05V这一路的信号都正常,1.5V这一路电压出不来,对比着测量发现芯片的1.5V这一边的BOOT2自举升压、UGATE2上管开启、LGATE2下管开启都没有电压。很明显是芯片坏了,为保险起见连1.5V的复合管Q8200一起换掉,通电后D8202直接被烧了个洞(修这里我有个疑问:会不会就是因为D8202不良,导致BOOT2、UGATE2、LGATE2出不来;但又为什么原来的芯片时,D8202没有被击穿烧坏呢?),找良品换上后,故障解决,装机测试,一切OK。图五:
图五
维修动作:换供电芯片、换升压二级管、换复合管
希望大家批评指正
参与人数 2下载分 +62 收起 理由
陈亚楠 + 2 很给力!
ptmanager + 60 鼓励发帖
本文由 会员470486 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-31 21:15:38 | 只看该作者 �
懂时序很重要,华硕时序本人不是特别了解  被楼主那么一讲哥哥又上进了那么一点
发表于 2012-10-31 19:08:11 | 只看该作者 �
嗯,不错
思路很清晰...
兄弟, 不要随便就给人贴个灌水的标示! 难道非要长篇大论的,多少多少字的, 才不是代表灌水的? 最重要的是学习,交流, 不拘离于形式...  详情 回复 发表于 2012-11-1 16:25
回复过于简单,小心被当灌水处理!  发表于 2012-11-1 10:01
发表于 2012-10-31 18:07:43 | 只看该作者 �
图到能的挺清晰  思路吧 还是欠缺很多 写的大致可以
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-31 17:43:27 | 只看该作者 �
楼主 那个2及冠 特性是什么 为低还是高
发表于 2012-10-31 17:23:50 | 只看该作者 �
请教楼主FORCE_OFF#这个信号是怎么从时序中看出来的?请讲解一下,谢谢,本人对华硕的时序不太明白,
加我QQ:250684653,传点东西你看啊  详情 回复 发表于 2012-11-1 09:04
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-31 17:05:46 | 只看该作者 �
哇哦 老兄 还记得当年那
发表于 2012-10-31 21:18:25 | 只看该作者 �
不错啊 技术越来越好了
发表于 2012-11-1 08:47:36 | 只看该作者 �
兄弟的帖子,挺个,实地就我没实习了吧。
发表于 2012-11-1 09:04:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-1 09:35:59 | 只看该作者 �
时序这个问题,还是要研究研究
发表于 2012-11-1 10:53:01 | 只看该作者 �
不错,思路很清晰
发表于 2012-11-1 11:03:06 | 只看该作者 �
感觉那个符复合场管应该不用换掉
最开始查到这里有问题,就换过一个复合管,我们这里另外一个师傅休的时候。我所以,我再确定这里有问题时,就果断一起换了  详情 回复 发表于 2012-11-1 11:24
发表于 2012-11-1 11:24:47 | 只看该作者 �
小屋檐 发表于 2012-11-1 11:03
感觉那个符复合场管应该不用换掉
发表于 2012-11-1 11:41:50 | 只看该作者 �
楼主很厉害,我就是有点不知道一触发就掉电,所有电感阻值正常就不知道从那里查起了
发表于 2012-11-1 16:25:51 | 只看该作者 �
hprst 发表于 2012-10-31 19:08
嗯,不错
思路很清晰...
兄弟,
不要随便就给人贴个灌水的标示!
难道非要长篇大论的,多少多少字的,
才不是代表灌水的?
最重要的是学习,交流,
不拘离于形式...
发表于 2012-11-1 16:46:20 | 只看该作者 �
思路很清晰
发表于 2012-11-2 11:45:07 | 只看该作者 �
对华硕的时序还是有点不太清楚,不知楼主能否给点资料让我研究研究,先谢过了
发表于 2012-11-2 21:06:25 | 只看该作者 �
这个是自举升压二极管
发表于 2012-11-3 20:38:27 | 只看该作者 �
这个双两极管很容易坏的。如果我没记错的话。这上面印的字是6T6吧。
的确是的,看来你也修到过这问题啊  详情 回复 发表于 2012-11-4 08:59
