楼主: 王超明
[笔记本]
华硕A8E 开机上电到0.68掉电、3 5V芯片发烫,1.5V出不来
发表于 2012-11-3 21:05:18 | 只看该作者 �
想问一下,如果是不触发的,这个信号有没有用
发表于 2012-11-3 21:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错不知道什么时候能到你的技术
会员138182 该用户已被删除
23#
发表于 2012-11-3 21:52:35 | 只看该作者 �
chinafix出来 就是强大
发表于 2012-11-3 22:25:56 | 只看该作者 �
老兄思路不错
发表于 2012-11-3 23:34:03 | 只看该作者 �
主板掉电,无非三种:温度过高、缺电压、后级短路
总结的很全面 。
发表于 2012-11-3 23:44:01 | 只看该作者 �
这种问题基本上就算是通病了
发表于 2012-11-4 00:32:33 | 只看该作者 �
收藏了,慢慢消化,,
发表于 2012-11-4 08:59:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-4 09:13:21 | 只看该作者 �
好好像楼主学习。思路不错
发表于 2012-11-4 09:39:27 | 只看该作者 �
这个问题,我也想过,很困惑啊。
还过喜哥讲过,PG一般都是开路输出,由外部上拉,当各供电出不来时,在芯片内部接地,来拉抵上拉。想到这里我就在想,没开机的时候这个信号,应该就是高的,仔细看下这个信号来的位置,和供电芯片的PDF,想想也是这样的,只有PG有问题时才会拉低,不知道对不对,我没有测,下次再有这个机器,可以测一下。
发表于 2012-11-4 11:56:07 | 只看该作者 �
hprst 发表于 2012-10-31 19:08
嗯,不错
思路很清晰...
几时才能有这个水平啊.学习中
发表于 2012-11-4 13:02:11 | 只看该作者 �
高手如云,小弟在此路过,666
发表于 2012-11-4 13:49:29 | 只看该作者 �
欠压pwg信号引起的掉电,无图情况下,如何在板上快速找到各PWG信号的总点,以及又如何快速找到产生某路pwg信号的电源芯片。
看来在换电源芯片前要检测外围电路中所有元件的是否损坏,看了好几个帖子,电源芯片周围经常是某电阻阻值变大,MOS管损坏。在这个帖子中二极管变异。好多看不见的故障。
