查看: 2833|回复: 11
I3以上机器散热器容易坏
发表于 2012-10-31 13:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道各位最近维修的I3以上机器多不多。发现一个问题,就是散热器特别容易坏,用风枪吹却又得不出结论。基本是CPU这部分温度特别高。最近修了10多台I3以上的,只要是CPU温度飙高的都是散热器坏的。
发表于 2012-10-31 13:59:34 | 只看该作者 �
用风枪吹却又得不出结论是什么意思?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也没看明白  发表于 2012-10-31 14:07
发表于 2012-10-31 14:02:37 | 只看该作者 �
是不是用风枪吹,摸不出来?
发表于 2012-10-31 14:07:27 | 只看该作者 �
用风枪吹也能导热,但不换就是不能解决问题,换了散热器就好了,楼主是这个意思吗
发表于 2012-10-31 14:10:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-31 14:11:02 | 只看该作者 �
guofenren 发表于 2012-10-31 13:59
用风枪吹却又得不出结论是什么意思?
就是风枪吹的时候,它散热很均匀,摸不出原因
可是换个新的散热器,问题就解决了?  详情 回复 发表于 2012-10-31 16:59
发表于 2012-10-31 14:17:58 | 只看该作者 �
学习了啊啊 思路不错啊啊啊啊
发表于 2012-10-31 14:18:25 | 只看该作者 �
   就是这个 ,楼主已经说的很明确了。
发表于 2012-10-31 14:19:26 | 只看该作者 �
是的,换了就OK了。
发表于 2012-10-31 14:27:59 | 只看该作者 �
是啊,我也碰到过几个,都是散热器得事,但是风枪吹却没问题
发表于 2012-10-31 16:59:09 | 只看该作者 �
可是换个新的散热器,问题就解决了?
发表于 2012-10-31 17:05:29 | 只看该作者 �
我也发现,有几台机子是有些问题,换了CPU又是一样的热,应该不是CPU坏,但没找出原因
