查看: 3906|回复: 12
明基FP71G+U 奇怪故障 急啊,在线等了
发表于 2008-8-1 15:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
冷机开机能用3-5分钟后自动关机(屏黑,电源指示灯灭),在按开关机键电源指示灯亮马上黑,把12V断开后(供高压的)开机也一样,面板按键全部拆除,短路开关键电路开机也一样,注:(自动关机后测电源输出电压,14V,5V,3.3V电压均正常)是不是MCU问题啊,那位有的话给帮帮忙,,,, :@ :@ :@ :'( :'( :'( :'( :'(
发表于 2008-8-1 16:27:55 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
原帖由 温州软思 于 2008-8-1 15:59 发表
冷机开机能用3-5分钟后自动关机(屏黑,电源指示灯灭),在按开关机键电源指示灯亮马上黑,把12V断开后(供高压的)开机也一样,面板按键全部拆除,短路开关键电路开机也一样,注:(自动关机后测电源输出电压,1 ...
高压板电压没有问题,就是MCU问题了,顺便问一下,你是不是在吴桥路口的二手电脑市场啊
发表于 2008-8-1 16:49:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种一般是芯片热稳定性不强,用加热法试试
发表于 2008-8-1 17:22:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你最好是换个驱动板,写个程序试试看。原来得保留最好
发表于 2008-8-2 09:37:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
不能吧!你用代换发试啊!你把12V断开后!指示灯不亮试驱动板的问题!按键也看看!按V C R 步骤去查!
发表于 2008-8-2 10:25:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
到目前还没有实用的意见和方法啊
发表于 2008-8-6 09:42:56 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你换块 通用板 确定一下故障
发表于 2008-8-6 10:15:28 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
应该查查高压板的电路两个5707和灯管,这款机器虚焊引起的特别多!
发表于 2008-8-6 12:32:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个机器根本没有5707啊,是集成驱动的啊
发表于 2008-8-6 12:56:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是驱动板的问题了,
发表于 2008-8-6 14:54:17 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
你的机器料号是多少,71G+U如果高压是双线圈的那个应该是有部份虚焊了.
发表于 2009-5-24 19:49:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
去查下过高压包后的那个电容 换换看 应该会好的
发表于 2009-5-25 17:10:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
[quote][/quote]
