查看: 6656|回复: 13
联想B460加电不亮 附 B460 PDF 及BIOS ( EC 与南桥都有)
发表于 2012-10-30 20:56:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 联想B460  独显 板号:LA46 DIS MB
接机时待机偏高 发现51123 热  :换掉  待机正常
按开机键  大短路   后发现CPU 高短管 穿(是贴片的)   换掉   又穿
后定CPU电源管理62882    换掉旧的    不短了
加电0.45   CPU 不热
后发现无ALL POWGD  分开排查   发现少电压  修出后 的问题   此信号正常
加电   0。45  -  0.78   -1.05   不亮机
刷BIOS 无果   停在此处  不知所措
求兄弟们给指条路
以上资料分享:
BIOS (EC 及南桥 都有)
B460-LA46 DIS MB- bios.rar
1.84 MB, 下载次数: 343, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-10-30 21:04:47 | 只看该作者 �
晕  图纸传不上呢
发表于 2012-10-30 21:19:43 | 只看该作者 �
这机器显然的没有正常跑马,B460坏的最多的就是CPU供电管,楼主还是着重检查一下你i动过的地方吧
发表于 2012-10-30 21:27:28 | 只看该作者 �
同意楼上说的
发表于 2012-10-30 21:40:41 | 只看该作者 �
电压是不是都出来了,
发表于 2012-11-6 14:53:58 | 只看该作者 �
13脚短路吧?
发表于 2012-11-26 20:49:17 | 只看该作者 �
加电不亮不知道能不能管用
发表于 2012-11-26 21:36:24 | 只看该作者 �
感觉没跑,你不插RAM试试,是什么电流?这个机器南桥BIOS要刷升级的,
不然就是你搞亮了也会出现关机后灯长亮。
发表于 2012-11-29 14:10:07 | 只看该作者 �
有没有修好的,我也遇到一台
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-12-5 17:54:28 | 只看该作者 �
有没有修好的  我现在换了MOS管也是不亮 电流跑到0.8
发表于 2012-12-5 18:34:15 | 只看该作者 �
这个BIOS敢情好
发表于 2012-12-5 20:04:36 | 只看该作者 �
没跑马哦
发表于 2012-12-5 21:41:54 | 只看该作者 �
找个确定好的南桥BIOS刷一下,另外换个CPU试试。个人感觉还是还没过北桥。
发表于 2012-12-8 11:08:37 | 只看该作者 �
这个BIOS能用
