查看: 8205|回复: 29
X88V 版号F83VF 待机芯片RT8206A打死不出待机
发表于 2012-10-30 17:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机上面的条件都有了 就是右边无+3VO输出 也不短路左边 +5VO 要 +3VO正常了才有EN2开启信号 所以左边没有截图看右边   芯片换过2个 上下管换过,这个+3VO不出来,什么 EC供电这些的啥都没有 现在不知道 该怎么搞了
补充内容 (2012-10-31 10:00):
都说这个RT8206A经不起高温 换了6236也一样  还是不出  该有的条件都有
会员139173 该用户已被删除
发表于 2012-10-30 18:35:07 | 只看该作者 �
芯片 19 有没有供电
这个 有的 是 +5VAO线性供电  详情 回复 发表于 2012-10-30 18:37
发表于 2012-10-30 18:37:59 | 只看该作者 �
会员139173 该用户已被删除
4#
发表于 2012-10-30 18:44:00 | 只看该作者 �
EC供电3.3V 也没电么 ? 如果没电你查下图EC3.3V 是+3V0给的 还是其他电转化给的
EC供电 就是 +3VO转的 这个 可以说是 所有3V的根源了  详情 回复 发表于 2012-10-30 18:47
发表于 2012-10-30 18:47:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-30 19:09:08 | 只看该作者 �
待机芯片的EN也正常吗???BST也正常吗?反馈呢???
发表于 2012-10-30 19:14:28 | 只看该作者 �
请检查U9200 Q9200电源保护电路
发表于 2012-10-30 19:24:58 | 只看该作者 �
不要只注意大的,
有时候一些小零件,
也会导致电压出不来的...
发表于 2012-10-30 19:27:00 | 只看该作者 �
芯片到场管有没有断线?
发表于 2012-10-30 19:47:30 | 只看该作者 �
确认周边没有少件吗 ?
发表于 2012-10-30 19:55:23 | 只看该作者 �
你什么都查了  那就不修
发表于 2012-10-30 20:50:59 | 只看该作者 �
这个芯片没修过的不知道啊 ,能坑死人,你说这个条件都满足了,那应该+5vao有了吧?那27脚的en应该有了吧?那样的话就应该出来3vao了啊,你这个现在是哪个没出来呢?只要芯片上电后没出+5vao或者没有后面的电压出来,那就还是芯片的问题,换吧,曾经我换到第六个芯片才正常,可后面还是有问题,后来就放弃了,这个芯片耐温度太低了,390拆都吹爆了,
能和6236换? 今天找6237和 51127都没有不过看到6236了  详情 回复 发表于 2012-10-30 21:46
发表于 2012-10-30 20:54:55 | 只看该作者 �
对了,这个芯片跟6236,6237,51127,都是通用的,可以用来代换,这个芯片只有比较新的主板上才有,所以挺难找,6236这个比较多,dell630一个板上就三四个,最后祝你早日修复,钱进兜兜~~
发表于 2012-10-30 21:19:33 | 只看该作者 �
如果rt8206 第3,2,7,32,27,19脚有5v, 第6脚有19v的话。 很简单 断开L8101看看有没有3v
已经断开过就是没有+3vo  详情 回复 发表于 2012-10-30 21:47
发表于 2012-10-30 21:46:17 | 只看该作者 �
peng4311736 发表于 2012-10-30 20:50
这个芯片没修过的不知道啊 ,能坑死人,你说这个条件都满足了,那应该+5vao有了吧?那27脚的en应该有了吧? ...
发表于 2012-10-30 21:47:22 | 只看该作者 �
已经断开过就是没有+3vo
如果能跟6237换,你就要注意焊工了。我上次就是REFIN虚焊,导致没有3V,检查好久才找到了。  详情 回复 发表于 2012-10-30 22:08
发表于 2012-10-30 21:53:57 | 只看该作者 �
你尝试换过吗 ? 可以的话我试试。。。{:soso_e183:}
发表于 2012-10-30 21:55:43 | 只看该作者 �
把5v这边的电感也断开测量 如果不行就换芯片吧
发表于 2012-10-30 21:58:18 | 只看该作者 �
换3.5伏的那滤波电容。
发表于 2012-10-30 21:58:34 | 只看该作者 �
对了,还有电感也换了。。
