楼主: qq287378535
X88V 版号F83VF 待机芯片RT8206A打死不出待机
发表于 2012-10-30 21:59:26 | 只看该作者 �
还有TON2伏是吗?是不是太低了点啊
不低吧 这个脚是和 REF连在一起的 2V  详情 回复 发表于 2012-10-30 22:46
发表于 2012-10-30 22:08:45 | 只看该作者 �
明天去试试 估计就是这个芯片温度要求比较高 300多度就死了 明天找个 代换的 试试  详情 回复 发表于 2012-10-30 22:47
发表于 2012-10-30 22:46:13 | 只看该作者 �
晓风欣月 发表于 2012-10-30 21:59
还有TON2伏是吗?是不是太低了点啊
发表于 2012-10-30 22:47:40 | 只看该作者 �
lwling 发表于 2012-10-30 22:08
如果能跟6237换,你就要注意焊工了。我上次就是REFIN虚焊,导致没有3V,检查好久才找到了。
发表于 2012-10-31 10:01:53 | 只看该作者 �
芯片已经更换 6236  故障一样
发表于 2012-10-31 11:40:27 | 只看该作者 �
你看看+3VO转转换有没有短路什么的
发表于 2012-10-31 21:03:39 | 只看该作者 �
修不好把 板子卖给我哈 。。呵呵 。 我一块 做桥变形了。。。
发表于 2012-10-31 21:29:09 | 只看该作者 �
今天一台华硕EPC1215b也是这东西烧了  换了2个才换好 还有RT8206A不能用6237代换 RT8206B才能用6237代换
发表于 2012-10-31 21:34:37 | 只看该作者 �
qq287378535 发表于 2012-10-30 21:46
能和6236换? 今天找6237和 51127都没有不过看到6236了
可以啊,我不知道你从网上能不能搜得到,反正我是对比过针脚了,只有一个什么不一样,是什么给忘记了,
发表于 2012-10-31 21:37:31 | 只看该作者 �
我就说嘛,6236很多的,我那时候也是找6237跟51127找不到,看到d630上有个6236,但是从网上没搜到能不能通用,就自己对比的针脚,后来才敢换的
