查看: 2470|回复: 9
今天遇到一台T42,当38,不显示
发表于 2008-8-1 15:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
今天遇到一台T42,能通电,当38,不显示,有时候能到38之后的87,显卡是9600的 ,不知是不是这个显卡的问题,有哪位遇到过,这个问题是显卡虚焊了,还是说显卡已经损坏,必须更换呢。。这个板是无铅的,比较难做。
发表于 2008-8-1 16:23:22 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
38是内存数据线有问题。。。
发表于 2008-8-1 16:42:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
38是内存不过。换内存。刷BISS换CPU。做北桥
发表于 2008-8-1 16:59:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你用力按北桥 或显卡 看有过的吧 一般t42这两个虚的很多
发表于 2008-8-1 18:18:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
量量内存数据线和地址线吧
发表于 2008-8-1 22:23:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
4楼的说得没错
发表于 2008-8-2 15:16:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
就怕 显卡虚。。。汗
希望楼主早点解决好,等待答案
发表于 2008-8-3 23:30:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 #2 无边思绪 的帖子
感觉应该是内存或北桥的问题 ,今天刚换了9600的显卡还是跑38 ,有时候能跑过38不过就是当87  ,内存数据线打阻值还正常。 怪事,难道做北桥?
发表于 2008-8-3 23:42:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
加焊北桥与CPU座子
发表于 2008-8-4 00:01:57 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
我昨天也接了一台T42,放着不动,随便用都没问题,一移动就黑屏,
是显卡虚捍了,我加捍显卡后问题解决
