查看: 3349|回复: 21
宏基没有 3v 5v 输出
发表于 2012-10-30 10:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER Aspire9500.pdf (1.02 MB, 下载次数: 8)
发表于 2012-10-30 10:38:50 | 只看该作者 �
汗,,条件满足无输出,,,看看下级有没短路,,,换IC试下呀~~~
发表于 2012-10-30 10:40:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-30 10:40:46 | 只看该作者 �
工作条件满足武输出,又不短路,不换IC换什么
发表于 2012-10-30 10:49:00 | 只看该作者 �
还是ic问题吧 条件都满足了还不输出只剩下ic了
发表于 2012-10-30 10:53:03 | 只看该作者 �
ic 换过了!!
发表于 2012-10-30 11:03:51 | 只看该作者 �
把电路图上上来  分析下
发表于 2012-10-30 11:10:47 | 只看该作者 �
楼主说条件满足,我猜,就是条件不满足。。。上图吧~
发表于 2012-10-30 11:11:04 | 只看该作者 �
冲动是魔鬼呀,,别一动就一大片,,,,
发表于 2012-10-30 11:12:07 | 只看该作者 �
,仔细查查啊,不建议麻木刚换IC,以免扩大故障
发表于 2012-10-30 11:23:41 | 只看该作者 �
BIOS试一试,ACER BIOS坏没3 5 V的
发表于 2012-10-30 11:46:19 | 只看该作者 �
方宓桀 发表于 2012-10-30 11:03
把电路图上上来  分析下
图纸已上传
那要下载分呀 最好截图  详情 回复 发表于 2012-10-30 12:09
发表于 2012-10-30 11:47:15 | 只看该作者 �
图纸已上传
发表于 2012-10-30 12:09:39 | 只看该作者 �
那要下载分呀   最好截图
发表于 2012-10-30 12:13:36 | 只看该作者 �
20脚19V 6脚4V左右 3脚5V 4脚5V 18脚5V 如果这些电压都正常的话测开关上有没有电压如果没有则IC坏如果有那就重点检查BIOS芯片和IO芯片.因为部分机器要触发后才出3 5V.
发表于 2012-10-30 12:51:11 | 只看该作者 �
slfs 发表于 2012-10-30 12:13
20脚19V 6脚4V左右 3脚5V 4脚5V 18脚5V 如果这些电压都正常的话测开关上有没有电压如果没有则IC坏如果有那就 ...
18脚SHUTDOWN #几乎有10V的电压,正常么?
发表于 2012-10-30 12:53:14 | 只看该作者 �
错了,是第六脚 SHUTDOWN#
发表于 2012-10-30 13:18:24 | 只看该作者 �
lrt0000 发表于 2012-10-30 12:53
错了,是第六脚 SHUTDOWN#
6脚难道不是主控制信号吗。呵呵它有4V以上就可以了。
发表于 2012-10-30 13:20:12 | 只看该作者 �
如果6脚没4V以上它怎么也正常不了。
发表于 2012-10-30 13:23:22 | 只看该作者 �
看一下max 8734A下级有没有短路没有的话就查ec
