查看: 6463|回复: 22
帮我看看这个台达电源维修思路~~~
发表于 2012-10-29 21:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在有时间折腾了   这个电源是前段时间折腾坏的
维修到现在有 5V待机电压了   大电容也有300V  电源前面部分应该没问题了  但是短接绿黑无输出  求维修思路
发表于 2012-10-30 00:06:02 | 只看该作者 �
   这个电源我估计是控制3843B 7脚的供电来作为开启正常输出,  有两个并排的光耦其中一个就是做开启信号传递的,     多半UC3843要换,光耦要换,  里面还有个类似WT7150的要换,  沿着这条线路找,一定可以修好。
发表于 2012-10-30 02:58:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也在研究。
你这个是自激还是他激?我觉得自激的好复杂
发表于 2012-10-30 08:22:57 | 只看该作者 �
有具体的电源型号吗,。
发表于 2012-10-30 08:37:06 | 只看该作者 �
PG信号的电压是多少?
发表于 2012-10-30 08:39:38 | 只看该作者 �
先查2个13007和周边元件  排除后更换339
发表于 2012-10-30 08:41:00 | 只看该作者 �
绿线的5v有吗?
发表于 2012-10-30 08:54:56 | 只看该作者 �
绿线有没有电压
发表于 2012-10-30 09:13:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
数字模拟 发表于 2012-10-30 08:41
绿线的5v有吗?
绿色紫色都有5v
发表于 2012-10-30 09:13:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大江鸟 发表于 2012-10-30 08:54
绿线有没有电压
绿色紫色都有5v
发表于 2012-10-30 09:20:16 | 只看该作者 �
看看其它线的对地值是多少
发表于 2012-10-30 11:37:23 | 只看该作者 �
先不装大功率场管,查查短接绿线时,3843的7脚8.5V工作电压是否到,6脚是否有电压输出,没有再差相连的各个元器件,一直查吧,弄好3843就意味修好了
发表于 2012-10-30 11:44:06 | 只看该作者 �
把烧掉的那些元件都换上,,查找烧掉的原因,,还有找到有可能烧坏的相关元件,,,五环电阻啊,,从哪头读起呢,伤不起啊伤不起,,,如果开关管烧了,,3843也要换,限流电阻,,0.XX欧,,大一点就进入保护状态了,,,MOS管G极一般都有稳压元件,,都看一看,,测一测,,烧坏的,我一般都要查每一个元件,包括电阻,说不定就有新发现,,而且不查仔细,上电又会再次点火
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
语言逻辑混乱  发表于 2012-10-30 14:52
发表于 2012-10-30 22:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和我的一样问题,
发表于 2012-10-31 13:25:14 | 只看该作者 �
3843B 的工作条件 应该都没有  12楼正解
发表于 2012-10-31 13:29:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-31 21:46:45 | 只看该作者 �
lihai82 发表于 2012-10-30 11:37
先不装大功率场管,查查短接绿线时,3843的7脚8.5V工作电压是否到,6脚是否有电压输出,没有再差相连的各个 ...
高手 麻烦指点一下啊
在通电情况下  3843b  的  6脚为0V 7脚电压为14.5V  8脚为5V   不知道何洁了
电压稳定不变?  发表于 2012-10-31 21:54
发表于 2012-10-31 21:48:25 | 只看该作者 �
像我这个电源  是先查 38438B 控制的电路呢    还是查输出端由339和 DAW108-A 控制的电路呢
晕,短接绿线3843有电压到就说明电源控制IC正常,如果没有就查芯片相连电路  发表于 2012-10-31 21:51
发表于 2012-10-31 22:02:37 | 只看该作者 �
我这个电源前面部分有 IC38438 和 266   后端输出有 339N 和 DAW108
我短接绿黑线  38438的7脚一直是14V左右 不变
发表于 2012-10-31 22:35:19 | 只看该作者 �
有没有3843换一个试试,因为3843一工作他的7脚电压就稳定在8.5V左右,还有就是3843相连的各个元件查了没有,有没有电容漏电,电阻变值
