查看: 3335|回复: 9
asus m51t换显卡芯片能听见启动音,内外都不显。
发表于 2012-10-29 16:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus m51t换显卡芯片ATI 216-0707005后,开机正常电流跳2.20,装机屏无显,外接也不显。能听到启动音应该是已经认到显卡了,可是为什么就不显呢?郁闷。
补充内容 (2012-10-30 10:16):
此机已经修复,重新加焊显卡芯片,3.3供电出来。谢谢大家!
发表于 2012-10-29 17:01:30 | 只看该作者 �
显卡确定是好的。在换一个试试看
发表于 2012-10-29 18:06:27 | 只看该作者 �
显卡是新的,而且能听见启动声音。
发表于 2012-10-29 19:25:14 | 只看该作者 �
是不是显卡上掉原件了,我遇到过好几个
发表于 2012-10-29 19:39:58 | 只看该作者 �
重做显卡bga试下先
发表于 2012-10-29 22:05:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-29 22:39:34 | 只看该作者 �
华硕的机器不装显卡版也能听见开机LOGO时候的声音
发表于 2012-10-29 22:47:13 | 只看该作者 �
但是,原机的显卡电流走到1.7左右就不走了,我怀疑可能是中招遇到打磨的片子了。
发表于 2012-10-29 22:54:08 | 只看该作者 �
现象只是能是显卡显卡电路的问题了。。
发表于 2012-10-31 18:01:19 | 只看该作者 �
修好了吗?修好了通知一下哦
