查看: 4209|回复: 20
元芳,这个你怎么看?
发表于 2012-10-29 16:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主题:七喜KW300喇叭没声音
HP_NB_SENSE为1.1V  接耳机为0V  不插耳机阻值为350 现在喇叭接口没电压
Q11第三脚为1.9V   R215阻值正常 R215第一脚5V  二脚1.1V
功放芯片供电5V +5V_AMPVCC电压为5V  22脚为3.3V             2脚和28脚1.76V  现在是喇叭没声音,喇叭接口没电压
发表于 2012-10-29 16:38:44 | 只看该作者 �
楼主问下客户是不是经常的把声音开很大,或者怎样的,攻防的可能性比较大的
发表于 2012-10-29 16:42:36 | 只看该作者 �
查下是声卡还是功放问题吧。各自条件排除
忘了说了功放芯片换过了  详情 回复 发表于 2012-10-29 17:28
发表于 2012-10-29 16:51:01 | 只看该作者 �
我也遇到过声音不正常的DELL,最后没有办法修了,还给客户了,只要一 插耳机,声卡就会烧了,没有解决
发表于 2012-10-29 16:54:04 | 只看该作者 �
或许是耳机接口坏了!
发表于 2012-10-29 16:58:33 | 只看该作者 �
功放问题...
换过功放芯片了  详情 回复 发表于 2012-10-29 17:28
发表于 2012-10-29 16:59:23 | 只看该作者 �
是不是耳机孔坏了
发表于 2012-10-29 17:28:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-29 17:28:34 | 只看该作者 �
换过功放芯片了
发表于 2012-10-29 17:31:31 | 只看该作者 �
外接有声音吗?
外接正常啊  详情 回复 发表于 2012-10-29 18:09
发表于 2012-10-29 18:09:06 | 只看该作者 �
sxangus11 发表于 2012-10-29 17:31
外接有声音吗?
外接正常啊
发表于 2012-10-29 18:16:41 | 只看该作者 �
HP_NB_SENSE 这电压应该被拉低了!看看线间是否漏电?
D21的1脚是2.2V 2脚1.9 ,这个HP_NB_SENSE正常不接耳机应该是多少 这个HPS由功放输出  详情 回复 发表于 2012-10-30 08:53
发表于 2012-10-29 18:25:00 | 只看该作者 �
功放换过,那就是声卡,耳机孔问题,再仔细查下
发表于 2012-10-29 18:25:34 | 只看该作者 �
aaaaaaaaaa
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
易淑伟 -5 严禁灌水
发表于 2012-10-29 18:26:24 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
易淑伟 -5 严禁灌水
发表于 2012-10-30 08:53:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-30 12:37:00 | 只看该作者 �
22脚为高电位,是不是关闭了芯片;再就是BIOS里有没有关闭了声卡;测下各脚的电位报上来参考一下。
22脚是3.3V 不插耳机应该是高还是低?  详情 回复 发表于 2012-10-30 14:17
发表于 2012-10-30 14:17:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-30 17:15:50 | 只看该作者 �
回大人 ,依我从业3个月经验看,不管3721直接换耳机接口,量是没有用的,换了再说
发表于 2012-10-31 12:29:12 | 只看该作者 �
5v,把这线连到耳机孔那边划断再量量
