查看: 6326|回复: 26
[显卡维修]
迪兰HD4870 1G DDR5 换过核心不起作用
发表于 2012-10-29 15:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看看还有没有高手能帮我解答,,这卡的核心以给我换了两次,,没换这前是2R不过,,,不亮
核心换过后,,显存无阻值,,,上机核心电压1.1V 显存1.53V BIOS 3.2V基本工作电压都有,如果说此显卡换上去的核心是坏的,那么, 为啥核心还会有电压,而这个电压全是天常的,,,现在也是不认卡,我以换过两个核心了,,,结果一样的 到低是那个地方有问题,有人能告诉我,这里到低还有没有人能修DDR5的显卡...求高手对解.,
发表于 2012-10-29 16:22:07 | 只看该作者 �
既然电压都正常,刷下程序啊
发表于 2012-10-29 16:52:59 | 只看该作者 �
显卡没有这么修过,一般加焊无果后直接扔了
发表于 2012-10-29 19:19:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-29 23:40:17 | 只看该作者 �
不认卡你就没想过打下 显卡的AD线么     在金手指上方的
你没有看清楚吗,上面还有别的问题,,,AD如果正常,,之卡也不能正常工作,,这个核心目标,显存无阻质,,,我都说了,,AD绝对是正常的,你知道不认显卡,有那几个要求吗???  发表于 2012-10-30 08:40
发表于 2012-10-30 03:51:20 | 只看该作者 �
换复位芯片,还有晶振,如果还不行,个人感觉是底板坏了,内部断线或者连线都有可能,这种卡修不好的,其实问题还是在于你,你用土炮,温度没控制好,我弄过大量的低端卡,如果温度升的太快,底板会考坏的,没做桥之前是有显示的,但做完了,不认核心,就算换多少个好的核心上去,效果一样,不认核心,如果把换上去的核心装到别的底板,也是好的
发表于 2012-10-30 08:24:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-30 08:50:56 | 只看该作者 �
楼主有钱淫啊
我们还在修73 95系列的
发表于 2012-10-30 12:28:33 | 只看该作者 �
这个楼主是前些日子显摆修显卡大手的那位吧,今天用个小号上来求助来了。别人给的意见可行你就采纳,不行也不要说人家一无事处,做人还是要谦虚点为上上。
我说啥了,,大哥  发表于 2012-10-30 13:17
发表于 2012-10-30 13:15:00 | 只看该作者 �
周国伟 发表于 2012-10-30 03:51
换复位芯片,还有晶振,如果还不行,个人感觉是底板坏了,内部断线或者连线都有可能,这种卡修不好的,其实 ...
土炮一样上战场,一样拿来干高档一点的显卡,,,GBA这东西,觉得没有说好一些就,,,一定好,还是掌握温度才是最重要的,我的炮还是组装的,也干过好几千个显卡,感觉还行..晶证这东西,,本身就不容易坏,,底板也可能,,目前没朋坏,,因为我之卡原装核心在上面时,是可以认核心的,只是2R 不过换核心的,,怀疑是有别的啥坏了,影响到显存了,所以现在要到破解之招,,如果核心坏,一般都不会有共电,要么显存也没有共电,,
发表于 2012-10-31 20:10:45 | 只看该作者 �
技术真的见底了,么就没有人能解答呢!神啊,那多坏共电IC,为啥我的不是呢,不会杂证都出在我修的卡上,,还是这种问题 对于他们换IC的人来说,,,直接丢了吧
发表于 2012-11-3 22:13:47 | 只看该作者 �
今天上QQ,在群里看到说有人来论坛踢馆。可惜我这段时间太忙,每天只是来报到一下就走了,不知是什么事情。不过看来坛友们都很火大呀。呵呵。
发表于 2012-11-3 23:26:49 | 只看该作者 �
芯片爆了,我也搞过这样的,遇到过两次了,一次是4860 ,一次是4830 ,虽然芯片没有短路,但是表面看上去好像有点鼓了,焊上去也有电压出来,但是已经不认了。BGA对芯片肯定是有伤害的,除非是厂家的设备。
反正你有的是配件,不访将这上面焊上去的芯片又拆下来,植到别的显卡上去看看,是不是芯片坏了?
你还可以用示波器测一下晶振,看看是否有100M的波形,总的来说 ,不认卡比2R不过故障还要明显了。
发表于 2012-11-4 00:22:51 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2012-11-3 23:26
芯片爆了,我也搞过这样的,遇到过两次了,一次是4860 ,一次是4830 ,虽然芯片没有短路,但是表面看上去好 ...
没有你说的起泡,,我也怀疑过核心坏 ,结果我换了两个一样,,所以,可以说不是核心坏,,我拆装那多次,一样好,和BGA一点关系没有,也不在于BGA好坏,温度高 好就OK了
发表于 2012-11-4 17:57:16 | 只看该作者 �
amd的卡很脆弱的,局部损坏的很多,核心爆掉有多种形式,能认卡能读写bios但就是显卡bios初始化不过,这种情况不代表核心就没问题,我有四块这样的核心,最后结论就是核心损坏了,因为换了好的核心就能点亮。有更极端的,能点亮,没花屏,甚至工厂维修软件绝大部分项目测试通过都不保证核心就没问题,我就遇到过一块,有可能是顶点引擎损坏。
搞不好,楼主的卡大多数已经是废品。
大师,你能告诉我啥叫显卡BIOS初绐化,还是第一次听说呢。此卡也没有你说的爆核心。没有起泡,本人换过两片核心,结果一样,求解  发表于 2012-11-4 23:01
发表于 2012-11-4 19:22:13 | 只看该作者 �
说白了 这些都属于"人为损坏" 被你自己弄坏的,温度没有掌握好,PCB没有去湿,只能修废.最基本的东西还是要多练练,对设备的磨合,不管是土炮还是厂家的三温,也许你爆了几百个芯之后成为焊接高手,我信你. 还有迪兰的PCB比蓝宝的还要脆弱.加温过程中起泡或内部断线也很平常.还有短没有短,零点几欧,也许你也该换个好点的万用表.
发表于 2012-11-4 19:35:10 | 只看该作者 �
你说你焊了几千张的卡 你焊好过几张呢,图上那些核心是取下还是准备焊上的呢,硅胶都没有去除干净,这些都可能夹杂的"水分"导致爆片或爆板,BGA时散热片也没有取下,金手指也没有高温胶带保护,甚至连显存的散热片都还粘着,能不能注意一下最基本的东西呢? 胆大欣喜,细节很重要,我不敢说我是什么高手有多能修,我也是在学习阶段,但是也有良好的维修"习惯"与操作流程,这些"细节"维修的成功率,对我而言是必不可少的.能不能注意下自身呢?
我没有时间和你讲一些低能的问题,我从那里说过爆核心了,你的理解能力,超出我的服务区在多了 。帮不了你了。。按是要找这种问题的答案不是陪你 散心  发表于 2012-11-4 22:58
发表于 2012-11-4 19:46:52 | 只看该作者 �
也可能是买到黑核心了
发表于 2012-11-4 22:53:43 | 只看该作者 �
我有说过核心起泡了吗,,,谁说的, 我要是焊起泡还拿来说个毛,我换了两颗 心上去,一样的结果,搞个起泡的核心拿来说,也太没有水准了吧,,那位朋友只是说他自己搞起泡了,不是本人,,在说了修ATI显卡,也不只一天两天了,低级的错误只能留给一些小白 运气好的朋友,问题 没有找到,到是看到一些五花八门的说法,没靠普的。
发表于 2012-11-4 23:20:15 | 只看该作者 �
楼主,我都忍不住说你了,本来不想说的,在你那买的三块蓝宝石,一块核心直接爆掉,其它两块都是修得乱七八槽的,好,没供电的修出有供电的,最后,这三块全部都是你说的挡2R,我暂时认同你这个所谓的2R吧,我都不说你不懂装懂了,其实诊断卡真的没有2R,可能是2A,那两块挡2R我告诉你什么回事吧,一块是一片显存不知给谁搞的,焊下来检查,电路板上焊盘掉了五个点,另一块是一片显存掉了一个点,故障原因就是这样,知道了吧?整天在论坛在吹,没见你认真去研究,我不敢说你其它卡也是这个原因,但都是跟这些原因相似的,没有别的什么“惊人的秘密”,你不脚踏实地的去研究,永远不会进步,告诉你怎么修也没用。
