楼主: 为2R不死心
[显卡维修]
迪兰HD4870 1G DDR5 换过核心不起作用
发表于 2012-11-4 23:27:08 | 只看该作者 �
再告诉你什么叫显卡bios初始化不过,就是你说的所谓挡2R,显卡bios在初始化显卡时通不过。
发表于 2012-11-4 23:32:17 | 只看该作者 �
本来这种类型的卡就难修,你就老想着有什么捷径,我告诉你,没有任何捷径,故障不外乎就是那几样,一就是核心局部损坏,这样的核心一样可以认,一样可以读写bios,但就是过不了显卡bios初始化,另一种就是显存与核心通道的问题,这种有多种情况,有显存的问题,有终结电阻,参考电阻的问题,有过孔不通的问题等等,并没有什么一招致胜的法宝,你老想找什么捷径,门都没有,遇到这样的卡,就要一步一步的仔细检查,所花的时间不知道这样的卡还值不值得修,看个人了。
发表于 2012-11-4 23:34:03 | 只看该作者 �
我是卖过几个卡你了,但是可以说,除去一个核心是我焊过的,如果在加焊显存,核心他妈死全家,在说,还有,你所说的这些,,你以为,我没有拆过显存量过,换全新的显存,你以为,我就只有那三片卡,在说你焊下来,有没有掉点,这我没法告诉你,是你控制不好都有可能,你以为别人装显存的,也是傻B掉点了,还往上面装,还有核主掉点 了,别人向上装,一片好的核心,我为啥不移植到别的上面去,是我见太多这种2R了,同样也告诉你,,我同样不看一些书,整断卡上显示的就是2R 为啥不是写的2A呢,怎么看都没有过2A  有能力修好就是本事,不要找理由,本人都说了,修不好,全说一些板子问题,核心坏,啥不能修了, 这些全不是理由。我最烦就是找理由的,修不好就是修不好,找理由 有人信吗,修不好就修不好,我要是说重一点,你也许不服气,你之前回我的,我为啥没有说,板子在你那里,还搞好了个星期发现这个加焊过,这个换过,你想怎么说都可以,你用老子想过没有。做为同行,我也不想用这种口气来打击你。
发表于 2012-11-4 23:46:15 | 只看该作者 �
363721 发表于 2012-11-4 23:32
本来这种类型的卡就难修,你就老想着有什么捷径,我告诉你,没有任何捷径,故障不外乎就是那几样,一就是核 ...
你说的 也许来说,有一陪份是对的,但是从我见过2R这种问题 ,N卡除去 桥加核心的那种2R 我是没有修好,别的,我也可以告诉你,我到法子,怎么去修这些,这些也不存在板子坏,核心坏,,ATI显卡,从我接收到厂家出来的板了,来说,一些次品,会出现你说所说的问题,,但是,如果是常期使用过的板卡,一般都不会在存你说的问题,,卡要么就是次品出来就有问题,良品一般就不会你说的这种,包N卡也是,我修那多总结过多种原因,N卡这些,都有结果,只是ATI显卡比N卡复杂太多,这些不是我一下子能理解的,。但是一般不还是有法子,来测试这种,,N卡的这些,如果见到2R这种,我完全有法子,来试试
发表于 2012-11-4 23:51:01 | 只看该作者 �
你不是这么嚣张,我都不想说你,我也没说这些卡你都搞过显存、核心,你没看我上面说“不知道谁”吗?我也不知道这卡是第几手了,搞掉点的肯定不是我搞的,因为我仔细观察后,发现显存是被搞过的,核心爆掉那块没办法搞,另两块其中一块补好点后就修好了,另一块不知道为什么,我焊显存,它爆核心,现在没找到原因,就是显存供电短路,从核心这边短路的,现象跟你其中一片爆了核心的一样,也是显存供电的阻值为零,焊下核心后确定是核心这边短路了,我现在还不清楚为什么焊显存,旁边的核心会爆掉,可能更可能的原因是我扫显存的焊盘时,烙铁的静电击穿核心了,但我的烙铁是接了地的。
但我有一个感觉,这种5、6系列,特别是128bit这种小核心,非常脆弱,一不小心就爆掉,不是核心阻值为零,而是显存阻值为零,直到现在还搞不清楚原因。
发表于 2012-11-5 00:02:51 | 只看该作者 �
363721 发表于 2012-11-4 23:51
你不是这么嚣张,我都不想说你,我也没说这些卡你都搞过显存、核心,你没看我上面说“不知道谁”吗?我也不 ...
显存无阻质 共电有,我从4870X2拆了两颗 显存下来了,第一次就像你说的,可能说无意间把核心搞坏了,但是呢,第二次呢,,不太可能吧,,我在学修显卡前,我那朋友就告诉过这种显存无阻值 也不一定是坏,同样需要一个方法,去击一下他也许就有了,只是方法,现在我忘了,我最开始修HD5870时,我就换过HD5870核心,换上去结果一样,无阻值,但是,朋友知道怎么样才可以,让他断路的是活过来,有阻值后能认卡但是2R,我就折过所有显存,显卡亮了,但是绿屏的,,只是现在那种方 法不记得了,2R一直就没有修好,发现根本和核心无关,在也不想从这方面下手浪时间了。方法跟定是有,只是没的试出来,找出来而以,N卡的,我以试出来,找出来,不是无解的问题,只是要做实验而以
发表于 2012-11-5 00:14:36 | 只看该作者 �
反正我买了你6个卡,三个修好了,三个没办法修好,但都找到了原因,其中两个核心本来就爆掉了,9800gtx+,上一手还在电路板割线,找短路原因,我直接焊下核心,一量,核心本来就阻值为零了,这些核心阻值应该是0.6欧姆的,还割什么线?焊下核心,就不短路了,说明核心本来就爆掉了,另一个蓝宝石的hd5750,刚到手时量,显存供电阻值只有3.5欧姆,正常应该是32欧姆,其实这个核心已经完蛋了,下面说原因,32欧姆其实不是显存供电的阻值,只是分压参考电阻的阻值,但不是32欧姆的话,核心或者显存有问题的可能性就很大,找半天原因,显存四片都焊下了,还短,而且不止短,还零欧姆了,把核心焊下,原因找到了,根本就是核心早gameover了,量到3.5欧姆只是还没死透而已,更说明这种核心的脆弱,搞到3.5欧姆不是我搞的,我只是从3.5欧姆进一步搞到零欧姆而已,反正3.5欧姆与零欧姆都是不正常的。
另一片毒药hd6770,这片显存阻值开始还算比较正常的,28欧姆左右,其实这几欧姆的偏差可能已经预示着这个核心在死亡边缘了,我焊下两片动过的显存检查,发现一片电路板上掉了5个点,补点后以为可以修好了,但还是不亮,结果一量显存阻值,又零欧姆了,核心同样爆了,这片可以说是我搞爆的,因为刚量时,显存供电阻值还算正常,虽然偏低几欧姆,焊显存,竟然旁边的核心爆掉,百思不得其解,如果说受热,隔这么远,核心100来度最多了,不可能会过热爆掉,烙铁拖显存焊盘时,静电击穿还有点可能,但我的烙铁是接了地的。
所以我告诫一下修这类5、6系列的小核心的朋友,注意一下烙铁的静电问题,虽然我也不知道什么原因,反正静电我也解释不通,只是怀疑而已,这种核心非常脆弱。
