查看: 4513|回复: 20
T40进水维修中.....................
发表于 2012-10-29 15:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
次板是二修板,进过水目视有几处小腐蚀简单处理,后面内存槽帮边被上家打螺丝打了个洞飞线,不知道板层有木有问题!占时不管!
  不上CPU触发掉电保护........我知道T40不上U会掉电但是不知道会保护?所有待机时该有的电压全变0V!测各电感没有短路现象,要重新拔插电源才能再次触发!触发瞬间测各组电压都有! cpu电压只有0.65V
     上CPU触发不掉电各路电压都正常,CPU电压无!看图纸CPU电压是VTTPG和VOCERON同时有效才开启!现在是VTTPG 0V   VOCERON 3.3v   问题就在VTTPG上面了,VTTPG是由U29  1845发出的!1845换过两个!VTTPG在不上CPU的状态下能测的到3.3V上了CPU被拉低成0.15V所以我认为1845这边是没有问题的!就不知道是什么时VTTPG变低!
发表于 2012-10-29 16:54:42 | 只看该作者 �
会不会是CPU供电有点小短路呢??
发表于 2012-10-29 16:59:41 | 只看该作者 �
可能是3205坏了
发表于 2012-10-29 17:06:31 | 只看该作者 �
先换芯片。。。。。。。。。
发表于 2012-10-29 17:08:29 | 只看该作者 �
打一下对地阻值看看,是不是有短路呀
发表于 2012-10-29 17:51:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-29 17:52:09 | 只看该作者 �
一掷千金 发表于 2012-10-29 17:08
打一下对地阻值看看,是不是有短路呀
没有短路的
发表于 2012-10-29 17:52:33 | 只看该作者 �
葛明峰 发表于 2012-10-29 16:59
可能是3205坏了
换过也一样
发表于 2012-10-29 17:53:07 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2012-10-29 17:06
先换芯片。。。。。。。。。
CPU三个芯片都换过
发表于 2012-10-29 18:06:04 | 只看该作者 �
上cpu再打阻值..
发表于 2012-10-29 18:14:56 | 只看该作者 �
11欧姆......................
发表于 2012-10-29 18:20:17 | 只看该作者 �
内存槽旁边有没有信号线被打掉了
发表于 2012-10-29 18:25:13 | 只看该作者 �
de. 发表于 2012-10-29 18:20
内存槽旁边有没有信号线被打掉了
看那个电压是否对那个电压短路而不是对地短路?比如1.8对1.2之间短路什么的,不知道你那个是不是人家特意打了个洞让下家没法修的那种?
发表于 2012-10-29 18:29:13 | 只看该作者 �
de. 发表于 2012-10-29 18:25
看那个电压是否对那个电压短路而不是对地短路?比如1.8对1.2之间短路什么的,不知道你那个是不是人家特意 ...
断了几根线飞了一下,不知道板层有木有问题
发表于 2012-10-29 18:41:31 | 只看该作者 �
不知道你cpu换来试过没
发表于 2012-10-29 18:51:08 | 只看该作者 �
de. 发表于 2012-10-29 18:41
不知道你cpu换来试过没
想换但是没得换!
发表于 2012-10-29 22:38:38 | 只看该作者 �
换3205的控制的两组芯片
发表于 2012-10-29 23:37:09 | 只看该作者 �
硬件维修学徒工 发表于 2012-10-29 22:38
换3205的控制的两组芯片
也换过了!
发表于 2012-10-30 08:00:02 | 只看该作者 �
估计还有断线的地方,T4X的机进水最爱断线,这个机是二修机,估计没多大修价值,换个主板算了,进水时间长的机,即使修了,过一段时间又会坏
发表于 2012-11-4 13:04:42 | 只看该作者 �
此机以修复!..................换CPU  - -
