查看: 3327|回复: 13
七彩虹N68跑41
发表于 2012-10-29 13:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹主板跑C1  C3   05  0D  41,然后停在41不动,IO换个,故障一样,用另一个数显诊断卡显示为:设置扩展内存,请查看内存条,但是内存条换过问题没变,请指点下啥问题
发表于 2012-10-29 13:16:20 | 只看该作者 �
没遇到过跑41的   再细查查各供吧
发表于 2012-10-29 13:22:57 | 只看该作者 �
刷  BIOS 一般都是
发表于 2012-10-29 13:23:13 | 只看该作者 �
换内存不行的话,应该是bios 坏,刷个正确的bios 应该能显示
发表于 2012-10-29 13:27:35 | 只看该作者 �
刷BIOS看看,不行换个BIOS芯片刷
发表于 2012-10-29 13:31:57 | 只看该作者 �
有碰到过跑41的好几块板子,刷BIOS就好了,具体型号忘记了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
影子崖 + 2 赞一个!
发表于 2012-10-29 13:35:54 | 只看该作者 �
内存不行
发表于 2012-10-29 13:43:38 | 只看该作者 �
41应该是BIOS问题的。
发表于 2012-10-29 13:57:22 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2012-10-29 14:26:12 | 只看该作者 �
跑41,都说刷BIOS,你就刷来看看吧。。。希望楼主成功。
发表于 2012-10-29 14:33:28 | 只看该作者 �
内存,bios!两种可能
发表于 2012-10-29 14:48:01 | 只看该作者 �
一样主板,跑41,刷BIOS 好了,楼主试试。
发表于 2012-10-29 15:43:41 | 只看该作者 �
修好了,在官网下了个BIOS,重新烧录OK{:soso_e113:}
发表于 2012-10-29 16:17:09 | 只看该作者 �
更换内存 刷BIOS
